使用下列參數可定義進階彩現設定。(請參閱〈定義自訂彩現品質〉。)通常,增加 (或打開) 這些設定的任一項,將會提升彩現影像的品質。不過,也會增加產生影像所需的時間。增加多個設定的值,彩現時間可能會成倍數增加。請參閱〈最佳實踐: 彩現〉。
| 設定 | 說明 |
| 一般選項 | |
| 影像精確度 (消除鋸齒) | 增加此值可使彩現影像中的鋸齒狀邊緣變得平滑。輸入 1 (最銳利鋸齒狀) 到 10 (最平滑) 之間的值。請參閱〈彩現效能和影像大小/品質〉。 |
| 反射和透明度選項 | |
| 反射最大數目 | 在彩現的影像中,當反射中找不到物件時,請增加此值。輸入 0 (無反射) 到 100 (最大反射) 之間的值。請參閱〈最佳實踐: 彩現效能和材料〉。 |
| 折射最大數目 | 當透過多片玻璃無法看到物件時,請增加此值。輸入 0 (完全不透明) 至 100 (完全透明) 之間的值。請參閱〈最佳實踐: 彩現效能和材料〉。 |
| 模糊反射精確度 | 當模糊反射之物件的邊緣或表面出現斑點時,請增加此值。輸入 1 (有斑點) 到 11 (最平滑) 之間的值。 |
| 模糊折射精確度 | 當透過粗糙玻璃看到的物件邊緣出現斑點時,請增加此值。輸入 1 (有斑點) 到 11 (最平滑) 之間的值。 |
| 陰影選項 | |
| 啟用柔和陰影 | 選取此選項可使陰影邊緣模糊。清除此選項將使陰影邊緣銳利且明顯。請參閱〈柔和陰影〉。 |
| 柔和陰影精確度 | 當柔和陰影的邊緣出現斑點而非平滑時,請增加此值。輸入 1 (有斑點的陰影) 到 10 (最平滑的陰影) 之間的值。 |
| 間接照度選項 | |
| 計算間接和天空照度 | 選取此選項可包含來自天空的光源,以及其他物件反射的光源。清除此選項將在彩現影像中忽略這些光源。請參閱〈間接照明〉。 |
| 間接照度精確度 | 增加此值可得到更精確的間接照明 (間接光源中可見的詳細程度) 和陰影。精確度越高,通常在角落中或物件下,可產生更細微的效果。輸入 1 (較少細節) 到 10 (較多細節) 之間的值。 |
| 間接照度光滑度 | 當間接照明看起來有污點或呈鱗狀時,請增加此值。精確度越高,通常在角落中或物件下,可產生更細微的效果。輸入 1 (最多污點) 到 10 (最少污點) 的值。 |
| 間接照度反射度 | 當應得到間接照明的場景區域沒有處於所需的顯示狀態時,請增加此值。此設定決定場景中物件反射間接光源的次數。這控制間接照明的真實性程度。反射越多,光源就更能穿透場景,產生更實際正確的照明及更亮的場景。輸入 1 (較少間接照明) 到 100 (最多間接照明) 之間的值。通常,反射 3 次即可得到足夠的間接照明效果。更多反射可增加更多細微的效果,但通常不明顯。 |
| 採光口選項 (僅適用於日光照射的內部):這些設定僅可供包含日光的內部視圖使用。請參閱〈關於採光口〉。 | |
| 窗 | 彩現引擎是否計算窗的採光口。依預設,會關閉此設定。 |
| 門 | 彩現引擎是否計算含玻璃的門的採光口。依預設,會關閉此設定。 |
| 帷幕牆 | 彩現引擎是否計算帷幕牆的採光口。依預設,會關閉此設定。 |
