搜尋 Autodesk Seek 上的內容
取得 Autodesk、合作夥伴內容提供者或在 Autodesk Seek 其他設計者所發佈的產品或設計資訊。
Autodesk® Seek 支援參數式搜尋,表示返回的搜尋結果取決於您在搜尋文字方塊中輸入的內容的特定程度。多個搜尋術語返回更少結果。
註: Autodesk Seek 目前僅適用於英文版本的軟體。
執行搜尋
  1. 按一下「插入」頁籤「Autodesk Seek」面板「搜尋 Autodesk Seek」,然後輸入所需的搜尋術語。
    註: Autodesk Seek 依預設會搜尋所有可用產品的資訊。
  2. Enter 或按一下 (線上搜尋 Seek) 以進行搜尋。
    Autodesk 網站會顯示搜尋結果。
    註: 若要返回較少的搜尋結果,請在文字方塊中輸入更多詞彙。例如,搜尋「固定窗 3D」返回的結果會少於搜尋「窗」的結果。
篩選搜尋結果
搜尋產品資訊後,可以透過套用篩選以減少顯示的結果數目。在 Autodesk Seek 網頁上,套用篩選以縮窄搜尋結果。
可用的篩選取決於設計檔案加入至 Autodesk Seek 網站時,內容提供者提供的資訊。
篩選
  • 產品屬性。依傳回的結果的通用屬性篩選結果。可用的屬性篩選會因搜尋的產品類型而異。
  • 製造商。依製造商篩選結果。根據與每個製造商關聯的結果數目,以遞減順序顯示製造商名稱。「一般」篩選顯示出沒有提供製造商資訊的結果。
  • 檔案類型。依檔案類型篩選結果。檔案類型篩選排除不包含已選取類型的產品或設計資訊的結果。
  • 外部目錄。依供應商目錄篩選結果,例如 BIMWorld。
  • 產品資源庫。依 Autodesk 產品資源庫 (如 Revit Structure) 篩選結果。
  • 品類。依內容品類 (如外部座位) 篩選結果。
  • 內容來源。依內容來源 (一般或製造商特定) 篩選結果。
下載 Autodesk Seek 上的內容
在找到要加入至設計的產品或設計資訊後,您需要從 Autodesk Seek 網站獲得它並將其加入您的圖面。
註: 第一次下載檔案時,您必須同意並接受 Autodesk Seek 條款和條件。接受條款後,Cookie 將安裝在您的電腦上。如果您清除網頁瀏覽器的 Cookie,當您下次下載檔案時,您將需要接受 Autodesk Seek 條款和條件。
下載檔案的步驟
  1. 選取您要下載的內容。
  2. 從下拉式清單中,按一下「將選取項下載至本端」。對於 Subscription 客戶,您也可以選取「將選取項下載至雲端」來將內容下載至 Autodesk® 360
  3. 按一下右側的「下載」圖示。
  4. 若要檢閱使用條款和條件,請按一下「條款和條件」。
    Autodesk Seek 使用條款會顯示在瀏覽器視窗中。準備好繼續時,關閉瀏覽器視窗以返回「條款和條件」頁面。
  5. 按一下「我已經閱讀並同意條款和條件」勾選方塊。
  6. 按一下「接受」。如果您選取了「將選取項下載至本端」,則會顯示「檔案下載」對話方塊
  7. 請執行下列其中一項操作:
    • 若要在檔案所關聯的程式中顯示檔案,請按一下「開啟」。
    • 若要儲存檔案,請按一下「儲存」。若有需要,請指定新檔案位置和檔案名稱。
從 ZIP 檔案萃取內容的位置
  1. 如果有「讀我」TXT 文字檔,請開啟它以決定應在何處萃取 ZIP 檔案中的每個檔案。
  2. 將檔案萃取至「讀我」中指定的位置。如果族群未包含「讀我」,請將檔案萃取至下表指定的位置。
    檔案類型 位置
    族群 (RFA) %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<產品名稱和版本>\Libraries\<地區設定和語言>
    管理具有許多類型變數之族群參數的類型目錄 (TXT)
    註: 類型目錄的名稱必須與其族群 RFA 檔案的名稱完全相同。名稱須區分大小寫。
    與 RFA 檔案相同的資料夾
    Revit MEP 元件用來定義例證參數的參數表 (CSV) %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<產品名稱和版本>\參數表
    用於為彩現外觀建立自訂色彩、設計、材質或凸紋貼圖的影像檔案 (BMP、JPG、JPEG 或 PNG) %CM2015DIR%\Textures
    與照明族群搭配使用的光度資料檔案 (IES) %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<產品名稱和版本>\IES
