修改支撐例證性質來變更結構用途、偏移、對正方式等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 約束樓層。 |
| 斷面旋轉 | 控制樑和支撐旋轉的參數。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。 |
| 營造 (2014 前專案) | |
| 起點延伸 | 支撐的起始端邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的支撐族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 終點延伸 | 支撐的結束端邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的支撐族群。建議使用以下的幾何圖形位置起點延伸。使用兩者為附加的延伸。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 | 控制結構元素的隱藏視圖顯示。「混凝土」或「預鑄」將顯示為隱藏。當其他元素置於「鋼」或「木材」前面,即可看見它。如果未指定為其他元素所隱藏,將不會顯示。 請參閱變更材料的物理性質。 |
| 結構 | |
| 起點連接 | 力矩結構或支撐起始端上的懸臂符號 (如果適用)。 |
| 終點連接 | 力矩結構或支撐結束端上的懸臂符號 (如果適用)。 |
| 切割長度 | 實體長度 (非解析長度)。這是一個唯讀值。 |
| 結構用途 | 指定「垂直支撐」、「加強支撐」、「腹板」或「其他」。 |
| 開始貼附樓層參考 | 支撐起始端的約束樓層。 |
| 開始貼附立面 | 從開始貼附樓層參考進行參考的起始端立面。 |
| 結束貼附樓層參考 | 支撐結束端的約束樓層。 |
| 結束貼附立面 | 從結束貼附樓層參考進行參考的結束端立面。 |
| 開始貼附類型 | 距離或比率。支撐起始端與指定樑末端之間距離的測量類型。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 開始貼附距離 | 當「開始貼附類型」指定為「距離」時即可使用。將支撐起始端與指定樑末端分隔的距離。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 開始貼附比率 | 當「開始貼附類型」指定為「比率」時即可使用。支撐起始端與指定樑末端的分隔比率 (百分比)。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 參考元素端點 | 貼附至樑時可用。支撐起始端貼附至的參考樑指定端點 (起點或終點)。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 結束貼附類型 | 距離或比率。支撐結束端與指定樑末端之間距離的測量類型。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 結束貼附距離 | 當「結束貼附類型」指定為「距離」時即可使用。將支撐結束端與指定樑末端分隔的距離。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 結束貼附比率 | 當「結束貼附類型」指定為「比率」時即可使用。支撐結束端到指定樑末端的分隔比率 (百分比)。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 參考元素端點 | 貼附至樑時可用。支撐結束端貼附至的參考樑指定端點 (起點或終點)。適用於貼附至樑的支撐末端。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與柱頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與柱底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土樑。柱與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 標註 | |
| 長度 | 支撐定位線的長度。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 所選取的支撐元素之體積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為支撐建立的標示。可能用途: 平板標記。該值對於專案中的每個支撐必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立支撐元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除支撐元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 幾何圖形位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼支撐。在支撐開端以外加入支撐幾何圖形的標註。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼支撐。在支撐終端以外加入支撐幾何圖形的標註。 |
| 起點接合縮短 | 僅適用於鋼支撐。支撐的起始端邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 |
| 終點接合縮短 | 僅適用於鋼支撐。支撐的結束端邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 |
| yz 對正方式 | 僅適用於鋼支撐。統一或獨立。統一可對支撐的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對支撐的起點和終點設定不同的參數。 |
| y 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼支撐。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置: 原點、左、中、右。 |
| y 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼支撐。幾何圖形偏移的數值。位置線與特性點間的距離設定於 y 對正方式參數中。 |
| z 對正方式 | 僅適用於統一對正的鋼支撐。指定實體幾何圖形與定位線的相關位置: 原點、上、中、下。 |
| z 偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼支撐。位置線與特性點間的距離設定於 z 對正方式參數中。 |
| 起點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。指定支撐起點之實體幾何圖形與定位線的相關位置: 原點、左、中、右。 |
| 起點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。幾何圖形偏移支撐起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 y 對正方式參數中。 |
| 起點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。指定實體幾何圖形與支撐起點之定位線的相關位置: 原點、上、中、下。 |
| 起點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。幾何圖形偏移支撐終點的數值。位置線與特性點間的距離設定於起點 z 對正方式參數中。 |
| 終點 Y 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。指定支撐終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置: 原點、左、中、右。 |
| 終點 Y 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。幾何圖形偏移支撐起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 y 對正方式參數中。 |
| 終點 Z 對正方式 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。指定支撐終點之實體幾何圖形與定位線的相關位置: 原點、左、中、右。 |
| 終點 Z 偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼支撐。幾何圖形偏移支撐起點的數值。位置線與特性點間的距離設定於終點 z 對正方式參數中。 |
| 其他 | |
| 起點延伸計算 | 僅適用於鋼支撐。指定族群參數;用於定義起點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未 更新的支撐族群。 這是一個唯讀值。 |
| 終點延伸計算 | 僅適用於鋼支撐。指定族群參數;用於定義端點延伸參數的最大距離。 只有在 Autodesk Revit 2014 之前版本中建立的專案才能使用此參數,而這些專案包含尚未更新的支撐族群。 這是一個唯讀值。 |
