修改管道系統
您可以調整管道系統中管道工程的配置。
在視圖中選取管道工程的剖面時,會啟用以下工具:
在選項列上:
偏移
:指定相對於目前樓層的垂直管道立面。您可以輸入偏移值,也可以從記住的偏移值清單中選取偏移值。
圓形管道和彈性管道
直徑:
指定管道的直徑。如果無法建立連接,將顯示警告訊息。
您可從「修改 | 管道」或「多重選取」頁籤中使用下列工具:
管道/管尺寸設定:開啟
「管道尺寸設定」
佈線解法:
將工具放在選項列上,可讓您選取佈線解法,用於修改選取的管道工程。
本節主題
系統編輯器
當選取系統時,可以使用系統編輯工具。
切斷設備
使用此工具,可以切斷指定給配管、衛工、防火或管道系統的設備。
將元件連接至管道系統
請使用
「連接至」,以自動將元件加入系統,並在新元件與現有系統之間建立管道工程。
為加入的元件建立管道工程
使用「產生配置」工具來加入其他元件的管道工程。
分割系統
使用「分割」指令,從多個實體網組成的管道或管系統中建立個別系統。分割系統可以改善效能。
對正管道
使用對正編輯器在系統的剖面中對齊管道工程的頂部、底部或側邊。
變更佈線解法
您可以調整現有管道系統中管道工程的佈線。
變更管路的類型
您可以變更管道、管、電纜托盤或導管的多重選取管路類型。
將絕緣體和襯層加入管道
您可以將隔熱層和襯層加入至管道。
上層主題:
機械系統
相關資訊
管道系統性質
