使用「敷地設定」對話方塊來檢視或變更敷地設定。
若要變更敷地設定的性質,請按一下「量體與敷地」頁籤
「模型敷地」面板
| 名稱 | 說明 |
| 等高線顯示 | 顯示等高線。如果清除該勾選方塊,自訂等高線仍將顯示在繪圖區域。 |
| 間隔 | 設定等高線間的間隔。 |
| 通過高程 | 等高線間隔以此值為基礎。例如,如果將等高線間隔設定為 10,則將在 -20、-10、0、10、20 的位置顯示等高線。如果將「通過高程」的值設定為 5,則將在 -25、-15、-5、5、15、25 的位置顯示線。 |
| 其他等高線 | |
| 開始 | 設定其他等高線開始顯示所在位置的高程。 |
| 停止 | 設定其他等高線停止顯示所在位置的高程。 |
| 增量 | 設定其他等高線的間隔。 |
| 範圍類型 | 選取「單一數值」可以插入一條其他等高線。選取「多值」可以增量插入其他等高線。 |
| 子品類 | 設定要顯示的等高線類型。請從清單中選取值。若要建立自訂線型式,請參閱〈物件型式〉(在「物件型式」對話方塊中,開啟「模型物件」頁籤,並變更「地形」下的設定)。 |
| 剖面圖形 | |
| 剖面切割材料 | 設定在剖面視圖中顯示的材料。 |
| 土層基準的高程 | 用於控制泥土橫剖面的深度 (例如,–30 英呎或 –25 公尺)。此值可控制專案中所有地形元素的開挖深度。 |
| 性質資料 | |
| 角度顯示 | 用於指定地界線標籤上角度值的顯示方式。您可以從「註解」>「Civil 族群資料夾」載入地界線標籤。 |
| 單位 | 用於指定顯示「地界線」表格中的支承值時要使用的單位。 |
