指定給接點的領域會決定接點的性質。
下表展示每種領域依性質群組而分的不同接點參數,以及其功能的簡短描述。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 電氣 | |
| 約束 | |
| 邊緣迴路已置中 | 接點放置方法 (唯讀)。 |
| 圖形 | |
| 螢幕上的大小 | 接點在族群編輯器中的顯示大小。 |
| 電氣 - 負載 | |
| 實際負載相位 3 | 計算方式為 (表面負載相位 3) x (功率因數)。 |
| 實際負載相位 2 | 計算方式為 (表面負載相位 2) x (功率因數)。 |
| 實際負載相位 1 | 計算方式為 (表面負載相位 1) x (功率因數)。 |
| 功率因數 | 此接點擁有的動力百分比。僅當「動力」指定為「系統類型」時,才會成為作用中狀態。 |
| 表面負載相位 3 | 計算方式為 (電壓) x (電流·- 相位·3)。僅當「平衡荷載」為「假」、「系統類型」為「動力」,且極數大於 2 時,才會成為作用中狀態。 |
| 表面負載相位 2 | 計算方式為 (電壓) x (電流·- 相位·2)。僅當「平衡荷載」為「假」、「系統類型」為「動力」,且極數大於 1 時,才會成為作用中狀態。 |
| 表面負載相位 1 | 計算方式為 (電壓) x (電流·- 相位·1)。僅當「平衡荷載」為「假」且「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。 |
| 表面荷載 | 計算方式為 (電壓) x (電流)。僅當「平衡荷載」為「真」且「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。 |
| 電壓 | 接點上指定的電壓。僅當「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。 |
| 系統類型 | 可能值為:資料、動力 - 平衡、動力 - 不平衡、電話、門禁、火警、急救、控制項、通信。 |
| 負載分類 | 可能值為:HVAC、照明、動力、其他。 |
| 功率因數狀態 | 可能值為:絕緣材料、超前。 |
| 極數 | 可能值為:1、2 或 3。 |
| 識別資料 | |
| 索引 | 接點在族群中的唯一識別字 (唯讀)。 |
| 主要的接點 | 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的電氣資料是從主要的接點衍生。 |
| 接點描述 | 接點的描述。 |
| 公用程式 | 指出是否將敷地公共設施上的接點匯出到 Autodesk 交換檔案 (ADSK)。 請參閱〈匯入建築元件〉。 |
| 機械 (HVAC) | |
| 約束 | |
| 角度 | 供可調整角度的族群 (例如彎頭和可調 T 接頭) 用於從連接的元件將角度值推入至族群。 |
| 圖形 | |
| 機械 | |
| 流量係數 | 此接點擁有的系統流量百分比。僅當「流量規劃」為「系統」時,才會成為作用中狀態。 |
| 耗損係數 | 僅當「耗損方法」為「係數」時,才會成為作用中狀態。 |
| 流量規劃 | 可能值為:計算、預置、系統。 |
| 流向 | 可能值為:進、出、雙向。 |
| 系統類型 | 可能值為:供水、回水、排出、其他、未定義。 |
| 耗損方法 | 可能值為:來自 ASHRAE 表格的係數、特定係數、特定損耗、未定義。 |
| 系統分類 | 可能值為:排氣、進氣、回氣、整體。 |
| 機械 - 氣流 | |
| 壓力降 | 計算的壓力降係根據「機械設定」中定義的計算方法。 |
| 流量 | 此接點的氣流量。 |
| 標註 | |
| 造型 | 可能值為:矩形或圓形。 |
| 高度 | 「造型」定義為矩形時接點的高度。 |
| 寬度 | 「造型」定義為矩形時接點的寬度。 |
| 半徑 | 「造型」定義為圓形時接點的半徑。 |
| 識別資料 | |
| 主要的接點 | 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的 HVAC 資料是從主要的接點衍生。 |
| 連結接點索引 | 連結的接點之索引,-1 表示無索引。(唯讀)。 |
| 接點描述 | 接點的描述。 |
| 機械 (配管) | |
| 約束 | |
| 圖形 | |
| 機械 | |
| 裝置單元 | 僅當「系統類型」為「衛生設施」、「家用熱水」或「家用冷水」,且「流量規劃」為「裝置單元」時,才會成為作用中狀態。 |
| 流量 | 通過接點的流體容積流動速率。 |
| 流向 | 可能值為:進、出、雙向。僅當「流量規劃」為「計算」時,「雙向」才會成為作用中狀態。 |
| 耗損方法 | 可能值為:特定損耗,特定係數、未定義。 |
| 允許斜度調整 | 可能值為:勾選或取消勾選。 |
| 系統類型 | 可能值為:未定義、循環供水、循環回水、衛生設施、家用冷水、家用熱水、防火、其他。 |
| 耗損方法 | 可能值為:特定損耗,特定係數、表格中的 K 係數、未定義。 |
| 系統分類 | 可能值為:循環供水、循環回水、衛生設施、排氣孔、家用熱水、家用冷水、其他、防火、濕式、防火、乾式、預先防火動作、防火其他項、配件、整體。 |
| 標註 | |
| 半徑 | 接點的標稱半徑。 |
| 直徑 | 接點的標稱直徑。 |
| 內徑 | 接頭的內徑。 |
| 識別資料 | |
| 主要的接點 | 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的配管資料是從主要的接點衍生。 |
| 接點描述 | 接點的描述。 |
