修改例證性質,以變更樓板的樓層、高度偏移、斜度和更多項目。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 樓層 | 樓板約束到的樓層。 |
| 距樓層的高度偏移 | 指定樓板相對於「樓層」參數的頂部高程。 |
| 房間邊界 | 表示樓板是房間邊界元素。 |
| 與量體相關 | 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。 |
| 結構 | |
| 結構 | 指出元素具有解析模型。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 鋼筋保護層與樓板頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 鋼筋保護層與樓板底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 樓板與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 結構樓板造型編輯 | |
| 曲線邊緣條件 | 指定結構樓板表面為「符合曲線」或「投影到側邊」。此參數僅可供曲線邊緣結構樓板使用。 |
| 標註 | |
| 傾斜角度 | 不需編輯草圖,即可將斜度定義線變更為指定值。若有斜度定義線,則參數會於開始時顯示其值。若無斜度定義線,參數為空白且停用。 |
| 周長 | 樓板的周長。這是一個唯讀值。 |
| 區域 | 樓板的面積。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 樓板的體積。這是一個唯讀值。 |
| 厚度 | 樓板的厚度。 這是一個唯讀值,除非已套用造型編輯且其類型包含可變層。當值為可寫入時,即可用於設定樓板的固定厚度。如果厚度發生變化,則項目可能為空白。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 與樓板相關但是未在說明或類型備註中定義的特定註解。 |
| 標記 | 使用者為樓板指定的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 設計選項 | 如果已建立設計選項,此性質將指出其中存在元素的設計選項。若要取得更多資訊,請參閱〈設計選項〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 建立樓板時的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 拆除樓板時的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 結構分析 | |
| 結構用途 | 指定樓板的結構用途。 |
| 解析模型 | |
| 垂直投影 | 用於分析和設計的樓板平面。 |
