修改結構柱例證性質來變更樓層偏移、幾何圖形對正方式、階段化資料等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 柱位置標記 | 垂直柱在專案網格上的座標位置。 |
| 基準樓層 | 柱底部的約束樓層。 |
| 基準偏移 | 自基準樓層的底部偏移。 |
| 頂部樓層 | 柱頂部的約束樓層。 |
| 頂部偏移 | 自頂部樓層的頂部偏移。 |
| 與網格一同移動 | 將垂直柱約束變更為網格。請參閱〈將柱鎖住至網格〉。 |
| 頂部與網格一同移動 | 將斜柱的頂部端點約束到網格。 |
| 底部與網格一同移動 | 將斜柱的底部端點約束到網格。 |
| 頂部切割型式 | 可以是「互垂」、「水平」或「垂直」。指定當柱未貼附至參考或元素時,柱頂部的切割型式。 |
| 頂部延伸 | 柱未貼附至參考或元素時,柱頂部的偏移。 |
| 底部切割型式 | 可以是「互垂」、「水平」或「垂直」。指定當柱未貼附至參考或元素時,柱底部的切割型式。 |
| 基面延伸 | 柱未貼附至參考或元素時,柱底部的偏移。 |
| 柱型式 | 可以是「垂直」、「斜柱 - 端點控制」或「斜柱 - 角度控制」。指定柱的傾斜型式,它可啟用類型特有的修改工具。請參閱〈斜柱手動調整工具〉。 |
| 基準幾何圖形對齊 | 可以是「定位線」、「樑頂部」、「樑底部」或「樑中心」。指定沿著已貼附樑的工作點,斜柱的中心線要在其基準對該樑進行調整。 |
| 頂部幾何圖形對齊 | 可以是「定位線」、「樑頂部」、「樑底部」或「樑中心」。指定沿著已貼附樑的工作點,斜柱的中心線要在其頂部對該樑進行調整。 |
| 貼附底部 | 唯讀參數,指定柱底部是中間接合至樑,還是貼附至結構樓板或屋頂。 |
| 貼附在底部對正 | 可以是「最小相交」、「與柱中線相交」、「最大相交」或「切點」。指定柱底部於接合處的縮短程度或正切對正。 |
| 自貼附底部的偏移 | 柱底部自中間接合樑或貼附元素的偏移。 |
| 貼附頂部 | 唯讀參數,指定柱頂部是中間接合至樑,還是貼附至結構樓板或屋頂。 |
| 貼附在頂部對正 | 可以是「最小相交」、「與柱中線相交」、「最大相交」或「切點」。指定柱頂部於接合處的縮短程度或正切對正。 |
| 自貼附頂部的偏移 | 柱頂部自中間接合樑或貼附元素的偏移。 |
| 房間邊界 | 將柱約束變更為房間邊界條件。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 |
若要取得更多資訊,請參閱〈變更材料的物理性質〉。 |
| 結構 | |
| 頂部連接 | 僅適用於鋼柱。打開力矩或剪力連接符號的可見性。這些符號僅在與粗糙視圖中柱之主軸平行的立面和切割中可見。 |
| 基準連接 | 僅適用於鋼柱。打開底板符號的可見性。這些符號僅在與粗糙視圖中柱之主軸平行的立面和切割中可見。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 頂部貼附類型 | 「距離」或「比率」。決定斜柱的頂部接合是以樑長度的距離或比率來測量。 |
| 頂部貼附距離 | 自頂部貼附樑的參考端點到斜柱上接合位置的距離。 |
| 頂部貼附比率 | 自貼附樑的參考端點到斜柱上頂部接合位置的距離,與樑總長度的比例。 |
| 頂部貼附參考端點 | 「起點」或「終點」。指定頂部貼附樑上從其開始計算距離或比率的端點。 |
| 基準貼附類型 | 「距離」或「比率」。決定斜柱的底部接合是以樑長度的距離或比率來測量。 |
| 基準貼附距離 | 自底部貼附樑的參考端點到斜柱上接合位置的距離。 |
| 基準貼附比率 | 自貼附樑的參考端點到斜柱上底部接合位置的距離,與樑總長度的比例。 |
| 基準貼附參考端點 | 「起點」或「終點」。指定底部貼附樑上從其開始計算距離或比率的端點。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土柱。設定鋼筋保護層與柱頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土柱。設定鋼筋保護層與柱底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土柱。設定柱與其他元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 標註 | |
| 體積 | 選取的柱之體積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為柱建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。若要取得更多資訊,請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立柱元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除柱元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。 |
