當建立或編輯零件時,請變更性質以指定其基準樓層、材料、階段等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 基準樓層 | 依預設,會建立從其建立此零件的原始元素或零件的樓層。您可以選取其他樓層或「非關聯」值。 |
| 標註 | |
| 體積 | 零件的唯讀體積。 |
| 面積 | 零件的唯讀面積。 |
| 長度 | 零件的唯讀長度 (如果衍生自牆層)。 |
| 寬度 | 零件的唯讀寬度 (如果衍生自牆層)。 |
| 高度 | 零件的唯讀高度。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 顯示您輸入或從下拉式清單中選取的備註。 輸入之後,無論族群類型為何,均可以為同一品類中的其他元素例證選取備註。 |
| 註解 |
指出或列舉由使用者指定的特定例證。 |
| 展示造型控點 | 選取此選項以顯示造型控點,該造型控點可用於編輯繪圖區域中目前選取的零件之幾何圖形。 |
| 原始品類 | 識別零件從其建立的元素之品類。 |
| 原始族群 | 識別零件從其建立的族群。 |
| 原始類型 | 識別零件從其建立的元素之類型。 |
| 依原始的材料 | 指定已指定給零件的材料是否由零件從其建立的元素之材料所決定。 |
| 材料 | 指定已指定給零件的材料。 |
| 營造 | 將零件識別為「核心」或「完成」(唯讀)。 |
| 階段 | |
| 建立階段 |
指定建立零件時的階段。(唯讀,前提是選取了「依原始建立的階段」。) |
| 拆除階段 |
指定拆除零件時的階段。(唯讀,前提是選取了「依原始拆除的階段」。) |
| 依原始建立的階段 |
如果選取此選項,零件將使用從其建立的原始元素或零件的「建立階段」參數。如果清除此選項,您可以指定與原始項不同的「建立階段」值。 |
| 依原始拆的階段 |
如果選取此選項,零件將使用從其建立的原始元素或零件的「拆除階段」參數。如果清除此選項,您可以指定與原始項不同的「拆除階段」值。 |
