插入點雲檔案
將已建立索引的點雲檔案插入 Revit 專案或將原始格式的點雲檔案轉換為 .rcp 和 .rcs 索引格式。
.rcp 格式檔案是個由多個 .rcs 掃描檔案組在一起的專案檔案。檢索原始格式檔案的結果是個 .rcp 檔案及一或多個 .rcs 檔案。
註: 您可使用 Autodesk® ReCap,將掃描檔案資料轉換為可在其他產品中檢視並編輯的點雲格式。當您將原始格式的點雲檔案括入專案時,Revit 會自動使用此技術建立索引。若要取得 Autodesk ReCap 的更多資訊,請造訪 www.autodesk.com/recaphelp
  1. 開啟 Revit 專案。
  2. 按一下「插入」頁籤 「連結」面板 (點雲)。
  3. 指定要連結的檔案,執行方式如下:
    • 若為「查詢」,請導覽至檔案的位置。
    • 對於「檔案類型」,選取下列其中一個選項:
      • 點雲專案 (*.rcp): 點選一個索引點雲專案檔案,副檔名為 .rcp。.rcp 是多個 .rcs 點雲檔案的集成。
      • 點雲 (*.rcs): 點選一個索引點雲檔案,副檔名為 .rcs。
      • 原始格式: 點選一個具清單中副檔名的檔案,即可自動啟動檢索器應用程式,將原始檔案轉換為索引檔案。
        註: 在建立已建立索引的檔案後,您必須再次使用「點雲工具」來插入該檔案。
      • 所有檔案: 點選具有任何副檔名的檔案。
    • 若為「檔案名稱」,請選取檔案或指定檔案名稱。
      提示: 按 Ctrl 或 Shift 鍵,即可選取多個檔案。若為原始格式檔案,選取多個檔案是一個在批次程序中建立多個檔案之索引的有效方法。
  4. 若為「定位」,選取:
    • 自動 - 中心到中心: Revit 會將點雲邊界框的中心放置到模型邊界框的中心。如果大多數模型為不可見,則目前視圖的中心點亦可能為不可見。若要使目前視圖的中心點為可見,請將縮放設定為「縮放至佈滿」。此功能會將視圖置於 Revit 模型的中心。
    • 自動 - 原點到原點: Revit 會將點雲的世界原點 (即 (0,0,0) 點) 放置於 Revit 專案原點,這可視為敷地平面中的專案基準點。若旋轉您的 Project North,Revit 也將旋轉點雲,則點雲的北方向 (0,1,0) 對映至目前 Project North。相對於模型中或站台上的已知點和已知方向,若對您的點雲進行取樣,則使用此選項才有意義。請注意,如果您使用「原點到原點」選項來插入相對於一個地理/土地測量座標系統儲存的點雲,則雲端可能顯示於離其餘模型很遠的地方。
    • 自動 - 根據共用座標: Revit 假設將點雲檔案中的座標指定於您模型中所使用的共用座標系統中。因此,點雲原點將放置於可透過測量基準點存取的共用座標原點。點雲將進行定位,則點雲檔案中的北方向 (0,1,0) 將對映至 Revit 模型的正北方。
      註: 依預設,專案原點與共用 (測量) 原點位於相同位置中。當您連結點雲檔案時,選取「自動 - 原點到原點」和「自動 - 根據共用座標」的最終結果將會相同。
    • 自動 - 原點至最後放置: Revit 放置下一個匯入點雲的方式與先前匯入的點雲一致。此選項會在您插入一個點雲後啟用。您可移動此第一個雲端,例如,適當地使其與模型元素對齊。如果您有其他點雲建立於與第一個點雲相同的站台上和相同的座標系統中,建議使用此選項插入其他點雲。然後新點雲將置於相對於第一個點雲的位置。
  5. 按一下「開啟」。
    對於 .rcp 和 .rcs 格式檔案,Revit 擷取目前版本的點雲檔案,並將其連結至專案。
  6. 對於原始格式檔案,系統會提示您檢索資料:
    1. 按一下「是」,使 Revit 建立已檢索的 (.rcp 和 .rcs) 檔案。
      「點雲檔案檢索」對話方塊隨即顯示。
    2. 若一或多個文字檔案 (.txt、.xyz、.pts) 內含於要檢索的原始格式檔案的清單中,則「匯入單位」選項即可使用。在「匯入單位」之下,請指定文字格式點雲的單位。對於所有其他格式,檢索器會自動偵測到單位,而此選項無法使用。
    3. 在「檔案位置」下:
      • 對於輸出專案檔,按一下「瀏覽」按鈕,並指定目標資料夾和檔案名稱。(預設資料夾是原始資料的位置,而預設檔案名稱是原始資料檔案名稱,副檔名為 .rcp 或 .rcs。)
      • 對於暫存資料夾,請指定要用於檢索的暫存目錄。
        註: 如果您有一個固態磁碟機,請確定暫存資料夾位於此硬碟機上。
    4. 按一下「開始檢索」。
    5. 當索引建立程序完成時,按一下「關閉」。若您選擇檢索:
      • 單一掃描檔案,則檢索器會產生 .rcp 和 .rcs 檔案。
      • 多個檔案,則檢索器會產生多個 .rcs 檔案和集成檔案的單一 .rcp 檔案。
    6. 再次使用「點雲工具」以插入新的已建立索引的檔案。
該雲形在所有視圖中為可見,除了製圖視圖和明細表視圖。
