若您希望將 IFC 檔案用作參考,在 Revit 中執行其他設計工作,請連結至 IFC 檔案。
例如,另一個團隊已設計建築模型,因此您連接其 IFC 檔案,便可設計內部。
您將無法在 Revit 中變更 IFC 模型,但藉由連結 IFC 檔案,您可以查看模型,從而能繼續在 Revit 中進行設計工作。
若您稍後變更或更新原始 IFC 檔案,則在重新開啟或重新載入 IFC 檔案時,Revit 模型會反映變更。
在 Revit 中存取 IFC 檔案
將 IFC 檔案連結到 Revit 模型後,會在以下位置列示 IFC 檔案:
- 專案瀏覽器的「Revit 連結」節點
- 「管理連結」對話方塊的 IFC 頁籤
- 「可見性/圖形取代」對話方塊的「Revit 連結」頁籤
參考 IFC 檔案中的元素
雖然連結 IFC 檔案在 Revit 模型中是唯讀檔案,但是您可以將其用作參考以執行以下作業:
- 為 IFC 元素的參考建立標註。(這些參考適用於連結 IFC 幾何圖形的面,不適用於中心線、參考平面或其他非幾何圖形元素。)
- 鎖點到 IFC 型元素。
- 將 Revit 元素與 IFC 型元素對齊。
- 以某些以面為基礎的族群 (例如導管和某些電氣裝置) 為主體。(此主體不包括牆、屋頂或樓板特定的主體族群。例如,您無法將門或窗插入到連結的 IFC 型牆。)
若 IFC 檔案發生變更,且您將其重新載入到 Revit 模型中,請確認先前建立的參考。IFC 幾何圖形的某些變更可能會導致很難將參考保留在 Revit 模型中。
註: IFC 參考目前僅可用於 Revit 2015 R2版軟體的 Autodesk Maintenance 與 Desktop Subscription 客戶。
IFC 型元素的階段
連結 IFC 檔案時,會將其元素指定至 Revit 模型中的預設建構階段。此階段將用於連結 IFC 檔案中元素的「建立階段」性質。
特別是,指定的階段由 IFC 匯入/連結作業期間所用樣板的起始視圖來決定。請參閱〈指定模型的起始視圖〉和〈選取 IFC 檔案的樣板〉。
更新 IFC 檔案
更新含 IFC 連結的 Revit 模型時,Revit 會依如下所示進行處理:
- Revit 會檢查 IFC 檔案的時間戳記和大小。
- 若目前的檔案具有較新的時間戳記或不同的檔案大小,則 Revit 會使用 IFC GUID,使 IFC 檔案中實體與 Revit 模型中的元素相符。
- 根據此資訊,Revit 會新增元素和更新現有元素,並刪除不再位於 IFC 檔案中的元素。
註: 在此過程中,Revit 會使用 IFC 檔案建立中間 IFC 型模型。請勿嘗試直接修改中間 IFC-based 模型。如果您執行此作業,可能再也無法更新原始 IFC 檔案已發生變更的 Revit 模型。
