當您將檔案匯入或連結到 Revit 專案時,您可以控制多個方面的程序,如顏色、圖層和定位。
下列是適用於連結或匯入的 CAD 格式檔案的選項 (位於按一下「插入」頁籤
「匯入」面板
「匯入 CAD」,或按一下「插入」頁籤
「連結」面板
「連結 CAD」時顯示的「匯入 CAD 格式」和「連結 CAD 格式」對話方塊中)。
「定位」選項也適用於連結的 Revit 模型 (按一下「插入」頁籤
「連結」面板
「連結 Revit」時)。
| 選項 | 定義 |
| 僅目前視圖 | 僅將 CAD 圖面匯入作用中的視圖,而且元素的行與註解類似。例如,您可能希望 AutoCAD 物件只出現在 Revit 樓板平面視圖中,而不要出現在 3D 視圖中。匯入 3D 視圖時,無法使用此選項。 如果是使用工作共用,匯入將屬於視圖工作集。 如未選取該選項,匯入的行為就像可在所有視圖中使用的模型幾何圖形一樣。 如果是使用工作共用,匯入將屬於模型工作集。 註: 若您從 CAD 檔案匯入資料以用於建立地形表面,請勿選取此選項,因為需要 3D 資訊才能建立地形表面。
| 顏色 | |
| 反轉 | 將來自匯入檔案的所有線和文字物件的顏色轉換為 Revit 的特有顏色。深色會變淺,淺色則會變深。這樣可以在檔案位於 Revit 之中時提高檔案的可讀性。依預設,會設定這個選項。 |
| 保留 | 保留匯入文件中所定義的顏色。 |
| 黑白 | 以黑白匯入文件。 |
| 層 | |
| 全部 | 匯入或連結所有層。連結中不可見的層在 Revit 的目前視圖中都會關閉。 |
| 可見 | 僅匯入或連結可見層。 |
| 指定 | 允許您選取要匯入或連結的層和樓層 (在顯示的對話方塊上)。將刪除未選取的層。 如果選取「可見」或「指定」且連結檔案,則在稍後重新載入連結檔案時,仍只會載入以前連結的所選層或可見層。不連結未選取或不可見的任何層。如果稍後要連結省略的層,則必須刪除連結並重新連結檔案。 提示: 若要依需要顯示和隱藏層,則可以連結到所有層,然後按一下「檢視」頁籤
「圖形」面板 「可見性/圖形」來控制視圖中不同品類的可見性。(請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。)或者,您可以連結所有層,然後查詢匯入並隱藏作用中的視圖中選取的層。(請參閱〈查詢層中的物件〉。) |
| 匯入單位 | 明確設定匯入之幾何圖形的測量單位。這些值可以為「自動偵測」、英呎、英吋、公尺、分米、公分、公釐和「自訂係數」。 如果對以英制 (英國) 建立的 AutoCAD 檔案指定「自動偵測」,則檔案將以英呎和英吋為單位匯入。如果 AutoCAD 檔案是以公制為單位建立的,則檔案將以公釐為單位匯入到 Revit 中。 對於 MicroStation® DGN 檔案,Revit使用「主要單位」設定中指定的單位。英呎、英吋、公尺、公寸、公分、公釐這些單位,Revit 全都支援。如果 DGN 檔案帶有自訂單位,則 Revit 中的預設單位為英呎。 註: 如果將檔案匯入使用相反單位的專案中 (例如,將以公制為單位的檔案匯入以英制為單位的專案中),則以主體專案的單位優先。如果匯入的檔案中帶有自訂單位,可選取「自訂係數」作為「匯入單位」。這會啟用與選取清單相鄰的文字方塊,您可在其中輸入比例值。
例如,檔案有一個以 Widget 為名的單位,一個 Widget 等於 10 公尺。匯入該檔案時,請選取「自訂係數」作為「匯入單位」,然後在相鄰的文字方塊中指定 10 作為值。在 Revit 檔案中,來自來源檔案的每一單位現在都等於 10 公尺。 您在此輸入的值將顯示在匯入符號的「比例係數」的類型性質中。 若單位為已知,則可以選取「自訂係數」並輸入比例係數。這樣會增加或減少匯入元素在 Revit 的大小。 |
| 定位 | |
| 自動 - 中心到中心 |
Revit 將匯入中心放置在 Revit 模型中心。可藉由找出環繞模型的邊界方塊中心,計算出模型中心。 如果大多數 Revit 的模型為不可見,則目前視圖的中心點亦可能為不可見。若要使目前視圖的中心點為可見,請將縮放設定為「縮放至佈滿」。這樣會將視圖置於 Revit 模型的中心。 |
| 自動 - 原點到原點 |
Revit 將匯入的世界原點放置在 Revit 專案的內部原點。如果匯入物件已經繪製在離其原點有一大段距離的位置,其顯示的位置可能離模型有一大段距離。為進行這個測試,設定縮放為「縮放至佈滿」。 插入 Revit 模型或 CAD 檔案時,「自動 - 原點到原點」是預設定位。如果變更此預設選項,則您為「定位」選取的選項會成為目前 Revit 工作階段的預設選項。軟體會記住 Revit 模型的一個預設選項,以及 CAD 檔案的另一個預設選項。
註: 若您不是 Autodesk Maintenance 與 Desktop Subscription 客戶,則定位預設為「自動 - 中心到中心」。
| 自動 - 根據共用座標 | Revit 將依據匯入幾何圖形相對於兩個檔案之間共用座標的位置,放置匯入的幾何圖形。 如果檔案之間目前沒有共用座標系統,Revit 會通知您,並使用「自動 - 中心到中心」定位方式。請參閱〈共用位置〉。 |
| 手動 - 原點 | 匯入文件的原點以游標為中心。 |
| 手動 - 基準點 | 匯入文件的基點以游標為中心。僅對具有已定義基準點的 AutoCAD 檔案使用此選項。 |
| 手動 - 中心點 | 將游標設定在匯入幾何圖形的中心。您可以將匯入的幾何圖形拖曳到其應處的位置。 |
| 放置於 | 選取要放置原點/基點的樓層。 |
| 轉向至視圖 | 如果「正北」與「專案北」未在您的 Revit 專案對齊,則此選項非常有用。如果「正北」與「專案北」以相同方式定義於專案中,則此選項不會影響定位匯入/連結的方式。世界座標系統 (WCS) 用來定位視圖中的 CAD 檔案。 如果將目前視圖設定為「正北」,而且「正北」的方位遠離「專案北」,則清除此選項以對齊 CAD 檔案與「正北」。如果選取此選項,則 CAD 檔案將與「專案北」對齊,不管視圖方位。 註: CAD 檔案將永遠從頂部視圖方向匯入目前視圖。假定目前視圖是頂部視圖,CAD 檔案會引入至視圖。
| 糾正稍微偏離軸的線 | 依預設選取,此選項會自動糾正稍微偏離軸的線 (小於 0.1 度),並有助於避免這些線導致的 Revit 元素相關問題。匯入/連結至敷地平面圖時,您可能要清除此選項。 |
