Revit 2015 的建築與平台增強功能
瞭解建築、效能和
Revit
平台的軟體改進。
建築增強功能
手繪線
: 使用新的手繪線功能將手繪圖形型式套用至目前的視圖,或定義視圖樣板中的設定,將型式套用至多個視圖。請參閱
〈關於手繪線〉
消除鋸齒
:在「選項」對話方塊中,
「使用消除鋸齒」
選項已變更為
「具消除鋸齒的平滑線」
。現在,您可以啟用消除鋸齒,用於專案中的所有視圖或選取的視圖。在 Revit.ini 中相應的設定可讓您為使用者預先定義這些選項。請參閱
〈具消除鋸齒的平滑線〉
光跡追蹤可用性改進
:視圖的「光跡追蹤」互動式彩現視覺型式以加以改進,可提供更快速、更高品質、平滑彩現、改良的顏色與精確度,及提升所有背景的陰影。
公式
EXP(x) -- 在先前版本的公式中,軟體將以 10^x 演算 EXP(x)。從此版本起,軟體將以 e^x 演算 EXP(x)。
ln(x) -- 從此版本起,您可於公式中以 ln (x)表示自然對數 (以 e 為底數的對數)。
Revit
平台增強功能
以下增強功能適用於
Revit
軟體的所有版本。
隱藏線
您現在可於 3D 視圖中自動顯示所有隱藏線。
於視圖性質中,使用新的「展示隱藏線」參數來控制目前視圖中的的隱藏線。您也可以定義視圖樣板的此參數。請參閱
〈依視圖展示隱藏線〉
若要支援新的「展示隱藏線」參數,已將「隱藏線」子品類新增至下列品類:結構連接,結構鋼筋和結構襯料。
在舊版本中,「領域」視圖參數控制是否顯示視圖中的隱藏線。於
2015
版本中,「領域」參數和「展示隱藏線」視圖參數可各自獨立執行。請參閱
〈關於隱藏線和視圖領域〉
修訂
您現在可以刪除修訂。刪除版序會從模型中移除修訂,以及所有與雲端和標籤相關的修訂。請參閱
〈刪除修訂〉
使用標準的繪製工具 (例如線或矩形),以繪製修訂雲形造型。按空格鍵來翻轉雲形造型的弧方向。請參閱
〈加入修訂雲形〉
在「圖紙問題/修訂」對話方塊上,指定專案中修訂雲形的最小弧長。請參閱
〈指定修訂雲形的弧長〉
IFC 匯入
連結 IFC:若要將 IFC 檔案連結到目前專案,請使用在「插入」頁籤上新的「連結 IFC」工具。如您於稍後變更 IFC 檔案並重新載入專案,則專案會更新以反映變更。請參閱
〈連結 IFC 檔案〉
開啟 IFC:開啟 IFC 檔案時,您可指定是否自動結合元素 (牆到牆或牆到柱)。在「開啟 IFC 檔案」對話方塊中,
「自動結合元素」
選項會依預設打開。 關閉此選項,可更輕易地控制結果,並可改善匯入過程中的效能。請參閱
〈開啟 IFC 檔案〉
在「匯入 IFC 選項」對話方塊中,欄標頭已經過修訂,以提高清晰度。
改善所連結 IFC 資料品質的增強功能,可增加視覺保真度並改進匯入過程中的效能。
明細表/材料需求
下列參數現在可內含於牆明細表或材料需求中 (請參閱
〈選取明細表的欄位〉
基面約束
基準偏移
頂部約束
頂部偏移
不連續高度
您可以指定要顯示於「明細表性質」對話方塊的「排序/組成群組」頁籤上
自訂總計標題
欄位中「總計」標題中的自訂文字。請參閱
〈將總計加入到明細表〉
現在,您可以建立明細表,當中包括可傳達圖形元素資訊的影像。
影像例證性質和類型影像類型性質已加入到多個元素,以允許您將影像與元素例證或類型關聯。這些影像便可包括在明細表中,並會在明細表放置在圖紙上時顯示。請參閱
〈關於建立含影像的明細表〉
和
〈工作流程: 含影像的明細表〉
當建立鋼筋造型族群時可提供新參數,造型影像,以允許您關聯影像與鋼筋造型類型,以增強您的鋼筋明細表。請參閱〈
鋼筋形狀參數〉
「管理影像」對話方塊已增強,可支援在模型中管理影像。這包括使用族群與元素關聯的影像。請參閱
〈關於管理影像〉
圖紙上的視圖
:在圖紙上處理作用中的視圖後,您現在可以在視圖以外按兩下以停用視圖,並顯示視埠。(請參閱
〈修改圖紙上的視圖〉
複製視圖
:當您複製視圖時,複本的預設名稱為 <視圖名稱> 複本 1。當您複製從屬視圖時,複本的預設名稱為 <視圖名稱> 從屬 1。複製的視圖在「專案瀏覽器」中具有焦點 (您便可輕鬆更名視圖),而視圖的複本將在圖面區域中開啟。
視圖參考
:您現在可於建立視圖參考之後,變更參考視圖。您也可依需要,在建立參考之後,在參考圖說、參考剖面及參考高程中變更視圖參考。請參閱
〈放置視圖參考〉
修剪/延伸元素
:您現在可使用選取框來選取多個元素,以修剪或延伸至另一個元素定義的邊界。您仍可按一下以選取要修剪或延伸的個別元素。請參閱
〈修剪和延伸元素〉
「管理連結」對話方塊
:您現在可以使用「管理連結」對話方塊上的「加入」按鈕,將
Revit
模型和 CAD 檔案連結至專案,無需結束該對話方塊並選取另一個工具。請參閱
〈管理連結的工具〉
關鍵註記設定
:(請參閱
〈關鍵註記設定對話方塊〉
此工具現直接從「關鍵註記」下拉式清單中的「註解」頁籤提供,而非從「標籤」面板下拉清單提供。
關鍵註記檔案可儲存於本端伺服器或遠端伺服器上。
圖示會顯示於「關鍵註記設定」對話方塊中,可指出關鍵註記表格是否會載入或需要重新載入。
族群參數
: (請參閱
〈建立族群參數〉
依預設,新族群參數以遞增字母順序加入至「參數」清單中,選取群組中的建立參數。
現在當您建立或修改族群時,可於「族群類型」對話方塊中控制族群參數的順序。在族群編輯器中開啟族群,然後開啟「族群類型」對話方塊。使用「排序順序」按鈕 (遞增和遞減),依字母順序排序目前族群的參數。若要進一步修改順序,請選取參數,並使用「上移」和「下移」按鈕變更群組中「參數」的順序。此參數順序會在族群載入至專案時,保留於「性質」選項板 (例證參數) 和「類型性質」對話方塊 (類型參數) 中。
註:
當編輯鋼筋造型族群參數時,不可使用「排序順序」和「上移」和「下移」按鈕。
建立族群參數時,您可新增一個工具提示說明,最多 250 個字元。
標籤引線
:當您移動標籤的元素或拖曳標頭時,標籤引線和彎頭調整行為現在與其文字引線一致。當您移動或調整標籤時,從元素到彎頭的引線部分為彈性,而從彎頭到標籤的部分將保持固定。
固定的元素
若要避免您可能會在未發現其為固定而意外刪除元素的情況,當您嘗試要刪除固定的元素時,會有更新警告訊息。
Revit
現在會警告您元素已固定,並在使用「刪除」之前指示您取消固定的元素,而非允許刪除並提供警告。
如果您選取多個元素 (部分固定和部分不固定) 以執行刪除,
Revit
會刪除不固定的元素,並會在刪除它們之前警告您必須取消固定已固定的元素。
視圖標題族群
:現在當您建立視圖標題族群的標示時,可以使用視圖品類中的任何參數;不限於在視埠品類中的參數。如果您要顯示自訂資訊,也可以將共用參數加入到標示。請參閱
〈修改視圖標題類型〉
貼附詳圖群組
:貼附的詳圖群組現在會進行截取而非固定。當您選取貼附詳圖群組時,會顯示 paperclip 圖示。因為這些群組未固定,因此可以將其刪除,且可以將其選取,即使關閉「選取固定元素」選項也一樣。當「選取固定元素」為關閉時,無法選取貼附群組的情況,僅在要貼附詳圖群組的模型群組為固定時發生。請參閱
〈關於編輯群組中的元素〉
組合代碼檔案
:在「管理」頁籤的「其他設定」下,您現在可指定組合代碼檔案,以用於將固定格式代碼指定給模型元素的組合代碼類型性質。此檔案可儲存於本端伺服器或遠端伺服器上。請參閱
〈組合代碼設定〉
。現在也會安裝 Uniformat 2010 Classification 文字檔,且預設位於
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<產品名稱和版本>
\Libraries\<地區設定和語言>。
使用建築元素的能源分析
:演算法,會直接從
Revit
建築元素自動建立能源解析模型,並將其傳送至
Autodesk Green Building Studio
進行分析。此演算法已得到改進,可提供更好的解析表面精確度、處理特定
Revit
元素、以及更確實地識別的天花板空心空間。請參閱〈
使用建築元素的能源分析 - 模型驗證
效能增強功能
視圖中更快的圖面元素
Revit
現在合併了繪圖過程,以便多個元素以較大量繪製提升效能。例如,當繪製 100 個牆時,
Revit
將預先需要 200 個繪圖呼叫。於此版本中,
Revit
現在僅使用 2 個繪圖呼叫即可繪製相同牆。因此,視圖會更快速重繪,使視圖導覽更快速。
快速選取圖形:
當您在模型中選取大量元素時,
Revit
會使用新程序來顯示所選元素,以改進軟體效能。
改善的 MEP 視圖效能
: 已增強用於顯示視圖中 MEP 元素的基本技術,並在開啟和操控涉及大量 MEP 元素的視圖時改善效能。
上層主題:
Revit 2015 新增功能
