Dialog Možnosti exportu do DWF/PDF
Určuje všeobecné možnosti exportu do souborů DWF, DWFx nebo PDF, například umístění souborů, ochranu heslem nebo požadavek na zahrnutí informací o hladinách.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Všeobecné možnosti DWF/PDF
Změní obecná nastavení souborů DWF, DWFx a PDF.
Umístění
Určuje umístění pro ukládání souborů DWF, DWFx nebo PDF při exportu výkresů.
Typ
Určuje, zda se mají z výkresu exportovat jednotlivé listy nebo vícelistové soubory.
Přesnost přepisování
Určí předvolbu přesnosti, která nabízí nejlepší rozlišení souboru pro váš obor, nebo vytvoří novou předvolbu přesnosti výběrem možnosti Správa předvoleb přesnosti. Toto nastavení hodnoty dpi přepíše nastavení dpi v ovladači DWF, DWFx nebo PDF.
Pojmenování
Určí název souborů s více listy, zobrazí výzvu k zadání názvu během exportu nebo určí název před exportem.
Informace o hladinách
Zahrnuje informace o hladinách v souboru DWF, DWFx nebo PDF.
Řízení slučování
Určuje, zda se překrývající čáry slučují (barvy čar se smísí do třetí barvy) nebo přepisují (naposledy vykreslená čára zakryje čáru nacházející se pod ní).
Volby dat DWF
Změní nastavení, která jsou dostupná pouze pro soubory DWF a DWFx.
Ochrana heslem
Poskytuje ochranu pomocí hesla pro soubory DWF, DWFx nebo PDF. Budete se moci rozhodnout, zda se má výzva na zadání nového hesla zobrazit během exportu nebo zda chcete heslo určit v tomto dialogu.
Heslo
Slouží k zadání hesla pro soubor DWF, DWFx nebo PDF.
Informace bloku
Určuje vlastnost bloku a informace o atributu v souboru DWF, DWFx nebo PDF.
Soubor šablony bloků
Poskytuje volby pro vytvoření nového souboru šablony bloku (DXE), úpravy existujícího souboru šablony bloku nebo použití nastavení již vytvořeného souboru šablony bloku.
