VOLNÁSÍŤ (příkaz)
Vytvoří světlo volné sítě podobné síťovému světlu bez určeného cíle.
Zobrazí se následující výzvy.
Poznámka: Systémová proměnná LIGHTINGUNITS musí být pro vytvoření a používání volných síťových světel nastavena na jinou hodnotu než 0.
Umístění zdroje
Umístění zdroje určíte zadáním hodnot souřadnic nebo pomocí ukazovacího zařízení.
Název
Udává název světla. V názvu můžete použít malá a velká písmena, číslice, mezery, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka je 256 znaků.
Faktor intenzity
Nastavuje intenzitu či jas daného světla. Rozsah je od 0.00 po maximální hodnotu podporovanou daným systémem.
Stav
Zapíná a vypíná světlo. Pokud ve výkresu není povoleno osvětlení, nemá toto nastavení žádný vliv.
Fotometrie
Fotometrie je dostupná, když je systémová proměnná LIGHTINGUNITS nastavena na hodnotu 1 nebo 2. Fotometrie je měření svítivosti viditelných světelných zdrojů.
Ve fotometrii je svítivost mírou vnímané energie vyzařované světelným zdrojem do určitého směru. Světelný tok je vnímaná energie na jednotku úhlu tělesa. Celkový světelný tok pro lampu je vnímaná energie vyzařovaná do všech směrů. Světelnost je celkový světelný tok na povrchu, na jednotkovou plochu.
Intenzita
Zadejte hodnotu intenzity v kandelách, vnímanou energii v hodnotě světelného toku, nebo hodnotu intenzity osvětlení pro celkový světelný tok dopadající na povrch.
  • Kandela (symbol: cd) je jednotka SI pro svítivost (vnímaná energie vyzařovaná světelným zdrojem do určitého směru). Cd/Sr
  • Lux (symbol: lx) je jednotka SI pro intenzitu osvětlení. Lm/m^2
  • Stopová kandela (symbol: fc) je americká jednotka intenzity osvětlení. Lm/ft^2
Zadáním t určíte vnímanou energii v hodnotě světelného toku.
Pokud zadáte i,můžete určit intenzitu světla na základě intenzity osvětlení.
Hodnotu intenzity osvětlení je možno zadat v luxech nebo stopových kandelách. Zadáním d určete vzdálenost pro použití při výpočtu intenzity osvětlení.
Barva
Udává barvu světla na základě názvu barvy nebo teploty v Kelvinech. Zadejte ? pro zobrazení seznamu názvů barev.
Chcete-li zobrazit částečný seznam názvů barev, zadejte textový řetězec pomocí zástupných znaků, a chcete-li zobrazit všechny možnosti volby, zadejte hvězdičku (*).
Pokud zadáte k, můžete určit barvu světla na základě teploty barvy v Kelvinech.
Síť
Určuje intenzitu pro světlo v bodech na kulové mřížce.
Soubor
Určuje, který soubor s daty intenzity světla se má použít pro definování vlastností intenzity světla. Soubory dat intenzity světla mají příponu .ies.
X
Udává rotaci v ose X pro síť.
Y
Udává rotaci v ose Y pro síť.
Z
Určuje rotaci sítě v ose Z.
Stín
Způsobí, že světlo bude vrhat stíny.
Vyp
Vypne zobrazení a výpočet stínů pro dané světlo. Vypnutím stínů se zvýší výkon.
Ostrý
Zobrazuje stíny s ostrými okraji. Tato možnost slouží ke zvýšení výkonu.
Měkké mapované
Zobrazí realistické stíny s měkkými okraji.
Určuje množství paměti použité pro výpočet mapy stínů.
Měkkost
Určuje měkkost, která se má použít k výpočtu stínové mapy.
Měkké vzorkované
Zobrazí realistické stíny s měkčím stínováním (polostínem) na základě rozšířených světelných zdrojů.
Určete tvar stínu zadáníms a poté rozměrů tvaru. (Například poloměr koule nebo délku a šířku obdélníku.)
Určete velikost vzorku zadáním z.
Určete viditelnost tvaru pro stín zadáním volby v na příkazovém řádku.
Barva filtru
Řídí barvu světla.
Skutečná barva
Určuje barvu True Color. Zadejte ve formátu R,G,B (červená, zelená, modrá).
Index
Určuje barvu ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Určuje barvu HSL (odstín, sytost, světelnost).
Kniha barev
Určuje barvu z knihy barev.
