Práce s jednoduchými dotazy
Můžete vytvářet jednoduché dotazy nebo dotazy na rozsah pro vyhledávání hodnot z jednoho pole databázové tabulky.
Otevření Editoru dotazu
  1. V nabídce Nástroje klikněte na položky PaletydbConnect.
  2. Ve stromovém zobrazení vyberte tabulku databáze.
  3. Klikněte na tlačítko Nový dotaz.
  4. Zadejte název dotazu do textového pole Název nového dotazu.
  5. Kliknutím na tlačítko Pokračovat zobrazte Editor dotazu.
Sestavení rychlého dotazu
  1. V Editoru dotazu na kartě Rychlý dotaz vyberte pole ze seznamu Pole.
  2. Vyberte operátor ze seznamu.
  3. Zadejte hodnotu do pole Hodnota nebo klikněte na tlačítko Prohlédnout hodnoty.
    Po stisku tlačítka Prohlédnout hodnoty je vrácen seznam hodnot pro zadané pole databázové tabulky, takže můžete vybrat požadovanou hodnotu. Jakmile vyberete hodnotu, klikněte na tlačítko OK.
  4. Vyberte jednu nebo obě následující volby:
    • Označit záznamy v zobrazení dat. V okně Zobrazení dat zvýrazní záznamy, které odpovídají dotazu.
    • Označit objekty ve výkresu. V aktuálním výkresu zvýrazní objekty, které odpovídají dotazu.
  5. Pokud chcete dotaz v aktuálním výkresu uložit pro pozdější použití, klikněte na tlačítko Uložit.
  6. Kliknutím na tlačítko Provést proveďte dotaz a zavřete dialog.
    V okně Zobrazení dat se zobrazí část záznamů vyhovujících kritériím dotazu. Chcete-li se vrátit do Editoru dotazu a upravit dotaz, klikněte na tlačítko Návrat do dotazu.
Sestavení dotazu na rozsah
  1. V Editoru dotazu na kartě Rozsah vyberte pole ze seznamu Pole.
  2. Zadejte hodnotu do textového pole Od nebo klikněte na tlačítko Prohlédnout hodnoty (Od).
    Dotaz vyhledá všechny hodnoty větší nebo rovné zadané hodnotě.
  3. Zadejte hodnotu do textového pole Do nebo klikněte na tlačítko Prohlédnout hodnoty (Do).
    Dotaz vyhledá všechny hodnoty menší nebo rovné zadané hodnotě.
  4. Pokud chcete dotaz v aktuálním výkresu uložit pro pozdější použití, klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Kliknutím na tlačítko Provést proveďte dotaz a zavřete dialog.
