Umožňuje při exportu a publikování digitálních souborů přepsat nastavení dpi po jednotlivých listech.
V okně Možnosti exportu do DWF/PDF vyberte v části Všeobecné možnosti DWF/PDF položku Přesnost přepisování. Poté v rozevíracím seznamu Přesnost přepisování klikněte na položku Správa předvoleb přesnosti.
Dialog Správce předvoleb přesnosti umožňuje přepisovat nastavení hodnoty dpi souboru PC3, přičemž během exportu a publikování automaticky upravuje hodnotu dpi po jednotlivých listech. Přepisování se provádí na základě výpočtu, při kterém se k optimalizaci rozlišení souboru DWF, DWFx a PDF používá jak požadovaná přesnost, tak i měřítko listů. Můžete použít některé z předdefinovaných nastavení Pro výrobu, Pro architekturu a Pro stavebnictví, nebo můžete vytvořit své vlastní nastavení.
Zobrazí se následující možnosti.
Vypíše aktuálně používané možnosti.
Název vybrané předvolby.
Můžete přidat popis umožňující sledování předvoleb.
Nastavuje formát jednotek: Britské nebo Metrické.
Nastavuje počet desetinných míst nebo formát zlomků, se kterým se zobrazují lineární rozměry.
Nastavuje rozlišení gradientů v souboru DWF, DWFx nebo PDF. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorového rozlišení.
Nastavuje rozlišení pro barevné rastrové obrázky a pro rastrové obrázky ve stupních šedé v souboru DWF, DWFx nebo PDF. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorového rozlišení.
Nastavuje rozlišení pro černobílé rastrové obrázky v souboru DWF, DWFx nebo PDF. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorového rozlišení.
