O uložení a obnovení stavů a nastavení hladin
Aktuální nastavení hladin můžete uložit jako stav hladin, který můžete později rychle obnovit.
Uložení nastavení hladin
Mezi nastavení hladin, která lze uložit a obnovit, patří nastavení přiřazená ke každé hladině, například barva a typ čáry, a také to, zda je hladina vypnutá, zmrazená nebo zamknutá.
Pomocí dialogu Upravit stav hladiny lze změnit nastavení každé hladiny uložené ve stavu hladiny. Také lze přidat hladiny do stavu hladiny nebo je odebrat. Například pokud byly od posledního uložení stavu hladin přidány nové hladiny, můžete je přidat, určit jejich nastavení a potom zavřít dialog stavu hladin.
Důležité: Tlačítko Uložit ve Správci stavů hladiny se používá pouze v případě, že chcete uložit aktuální nastavení hladiny do aktuálního stavu hladiny. Obvykle, když vytvoříte stav hladiny, je automaticky uložen a je nutné pouze zavřít dialog.
Obnovení nastavení hladin
Při obnovení stavu hladin se použijí nastavení hladin, které byly aktuální při ukládání stavu hladiny. Správce stavů hladin ale také umožňuje určit, která nastavení hladin chcete obnovit. Můžete například ve výkresu obnovit pouze nastavení hladin zmrazená/rozmrazená a ignorovat ostatní nastavení uložená ve stavu hladin.
Speciální případy, kdy je obnovení stavů hladin zpracováno následujícím způsobem:
Obnovení nastavení přepisu vlastnosti ve výřezech rozvržení
Když je v dialogu Správce stavů hladiny vybraná možnost Použít vlastnosti jako přepsání výřezu, přepisy vlastností se obnoví do výřezu rozvržení, který je aktuální v době obnovení stavu hladin. Přepsání vlastností ve výřezech rozvržení jsou uložena pouze pro aktuální výřez rozvržení a obnovena pouze v aktuálním výřezu rozvržení.
Když byl stav hladin uložen v modelovém prostoru a je obnoven ve výkresovém prostoru, platí následující pravidla:
Když byl stav hladin uložen ve výkresovém prostoru a je obnoven v modelovém prostoru, platí následující pravidla:
Použití stavů hladin v externích referencích
Když je na výkres, který obsahuje uložené stavy hladin, odkaz v jiném výkresu, ve Správci stavů hladiny se zobrazí seznam stavů hladin externích referencí.
Názvy stavů hladin externích referencí obsahují název odkazovaného výkresu oddělený pomocí dvou znaků podtržítko ve formátu Název xref__název stavu hladin. Když je externí reference svázána s odkazujícím výkresem, dvě podtržítka jsou nahrazena znaky $0$ ve formátu Název xref$0$název stavu hladin.
Pro stavy hladin ve výkresech externích referencí platí následující pravidla:
