Velikost objektů lze změnit jejich prodloužením nebo zkrácením v jednom směru nebo jejich proporcionálním zvětšením a zmenšením.
Určité objekty je také možné protáhnout posunutím koncového bodu, vrcholu nebo řídicího bodu.
Příkazem DÉLKA můžete změnit sevřený úhel oblouků a délku následujících objektů:
Výsledky jsou podobné jako u prodloužení a oříznutí. Je možné:
Pomocí příkazu PROTÁHNI přemístíte koncové body objektů, které leží ve výběrovém okně křížení nebo ho protínají.
Chcete-li protáhnout objekt, vyberte referenční bod a bod přemístění.
Použijte uchopení objektů, krok rastru a položku relativní souřadnice ke koordinaci zadání pro přesné protažení.
Příkazem MĚŘÍTKO můžete objekt rovnoměrně zvětšit nebo zmenšit. Chcete-li nastavit měřítko objektu, určete základní bod a faktor měřítka. Nebo můžete určit délku, která se použije jako faktor měřítka podle aktuálních výkresových jednotek.
Měřítko větší než 1 objekt zvětší. Měřítko v rozmezí 0 až 1 objekt zmenší.
Změna měřítka mění všechny rozměry vybraného objektu. Měřítko větší než 1 objekt zvětší. Měřítko menší než 1 objekt zmenší.
Měřítko můžete změnit také pomocí reference. Nastavení měřítka pomocí reference používá existující rozměry jako základ pro novou velikost. Chcete-li provést nastavení měřítka pomocí reference, zadejte aktuální rozměry a potom novou velikost. Pokud je například jedna strana objektu dlouhá 4.8 jednotek a vy ji chcete protáhnout na 7.5 jednotek, použijte číslo 4.8 jako referenční délku.
Možnost Reference můžete použít také pro změnu měřítka celého výkresu. Tuto volbu použijete například v případě, že jsou původní jednotky výkresu nevhodné. Nejprve vyberte všechny objekty ve výkresu. Potom pomocí volby Reference vyberte dva body a zadejte požadovanou vzdálenost. Všechny objekty ve výkresu změní příslušně své měřítko.
