Obrázek mapy je obdélníkový objekt, který obsahuje obrázek části online mapy uložený v mezipaměti. Obrázky mapy se samy začlení do kreslicí plochy se správnými geografickými souřadnicemi.
Obrázek mapy lze vytvořit zachycením online mapy zobrazené ve výřezu rozvržení nebo v aktuálním pohledu na kartě Model. Obrázek mapy lze vytvořit také zachycením obdélníkové plochy na online mapě. Obrázky map se vytvářejí v aktuální hladině, v systému GSS nebo v rovině rovnoběžné s GSS. Obrázky mapy začlení v pořadí vykreslování samy sebe dolů, přímo nad online mapu.
Obrázky map lze přiblížit a oddálit stejně jako rastrové obrázky. Na rozdíl od online map se nemění jejich rozlišení, ani v nich nepřibývají ani neubývají detaily. Mění se jen zvětšení.
Obrázek mapy si stejně jako online mapa uchovává propojení se službou online map. Díky tomu lze ze služby online map stáhnout nejaktuálnější obrázky map a obrázek mapy na vyžádání aktualizovat. Také můžete změnit rozlišení obrázku mapy pomocí aktualizace s použitím obrázků s jiným rozlišením.
Na rozdíl od online map, nejsou obrázky map dočasné grafiky. Takto můžete vykreslit obrázky map a zobrazit je, i když nejste připojení k službě Autodesk 360. Protože se obrázky ukládají s výkresem, nemění se, pokud obrázek mapy neaktualizujete nebo neupravíte.
Obrázky map jsou ohraničené obdélníkem. Toto ohraničení se chová jako ohraničení výřezu rozvržení. Pokud zvětšíte obrázek mapy tak, že úpravu ohraničení provedete pomocí uzlu, velikost obrázku se nezmění. Místo toho se rámeček rozšíří a zobrazí větší část obrázku mapy.
Pokud otočíte obrázek mapy pomocí úpravy ohraničení pomocí uzlu, otočí se a zobrazí se obrázek mapy nové oblasti, který leží pod ním a který překrývá. Podobně platí, že pokud přesunete obrázek mapy přetažením ohraničení, přesune se a zobrazí se obrázek mapy dané oblasti, který je pod ním.
Vždy když upravíte obrázek mapy pomocí uzlu, načte se aktuální obrázek ze služby online map, který vyplní novou ohraničenou oblast. Takto můžete upravit obrázky map jenom tehdy, pokud jste přihlášeni do služby Autodesk 360.
Hladinu, která obsahuje obrázek mapy, můžete zamknout, aby nebylo možné obrázek náhodně odstranit nebo přesunout nebo změnit jeho velikost.
Nejlepší rozlišení pro zobrazení na obrazovce obvykle není optimální pro vykreslování. Rozlišení obrázků map je možné řídit. Lze tak minimalizovat zrnitost během vykreslování. Při každé změně rozlišení načte obrázek mapy aktuální verzi ze služby online map. Takto můžete změnit rozlišení jenom tehdy, pokud jste přihlášeni do služby Autodesk 360.
Nastavení jasu, kontrastu a útlumu pro obrázky map můžete ovládat pomocí příkazu OBRUPRAV. Umožňuje to korigovat problémy s viditelností, pokud není na obrázku mapy jasně vidět geometrie na horní části mapy.
U obrázků map nelze použít následující příkazy úprav:
