O používání uchopení objektů
Uchopení objektů jsou nezbytné k určení přesného umístění objektů. Pomocí uchopení objektů můžete například vytvořit čáru do středu kružnice nebo středu jiné čáry.
Uchopení objektů můžete zadat při libovolné výzvě programu pro zadání bodu. Při pohybu kurzoru přes místo úchopu na objektu se ve výchozím nastavení zobrazuje značka a dynamické pole. Tato funkce zvaná AutoSnap ™ nabízí vizuální nápovědu zobrazující, které z úchopových bodů jsou zapnuty. Například značka pro bod poloviny uchopení objektu je trojúhelník.
Úplný seznam uchopení objektů nabízí příkaz UCHOP.
Určení uchopení objektu
Uchopení objektu při zobrazení výzvy k zadání bodu můžete určit takto:
Poznámka:
  • Určíte-li uchopení objektu při zobrazení výzvy k zadání bodu, zůstane uchopení objektu aktivní pouze pro další určený bod.
  • Chcete-li, aby uchopení objektů ignorovala šrafované objekty, nastavte systémovou proměnnou OSOPTIONS na hodnotu 1.
  • Uchopení objektu budou fungovat, až budete vyzváni k určení bodu vložení. Jestliže se pokusíte použít uchopení objektu v příkazové výzvě, zobrazí se chybová zpráva.
Použití aktivních uchopení objektů
Potřebujete-li použít jedno nebo více uchopení objektu opakovaně, můžete zapnout aktivní uchopení objektů. Například můžete nastavit Střed jako aktivní uchopení objektu, jestliže potřebujete spojit středy několika kružnic čarou.
Na kartě Uchopení objektů v dialogu Nastavení kreslení, který je přístupný z místních nabídek, můžete určit jeden nebo více aktivních uchopení objektu. Při zapnutí více aktivních uchopení objektů se může v daném umístění nacházet více vhodných úchopových bodů. Stisknutím klávesy tabulátoru lze procházet před výběrem bodu různé varianty.
Kliknutím na tlačítko Uchopení objektu na stavovém řádku nebo stisknutím klávesy F3 můžete zapnout nebo vypnout aktivní uchopení objektu.
