-VÝŘEZ – Výřezy rozvržení
Vytvoří více výřezů v rozvržení (výkresový prostor).
Počet a uspořádání výřezů rozvržení a s nimi spojeného nastavení se nazývá konfigurace výřezů.
Zobrazí se následující výzvy.
Roh výřezu
Určuje umístění jednoho rohu obdélníkového výřezu.
  • Protější roh Určuje umístění opačného, diagonálního rohu obdélníkového výřezu.
Ano
Zapíná výřez, učiní jej aktivním a jeho objekty viditelnými.
Ne
Vypíná výřez. Je-li výřez neviditelný, jeho objekty nejsou zobrazeny a nelze jej nastavit jako aktuální.
Max
Vytvoří jeden výřez, který vyplní veškerou dostupnou zobrazovací oblast. Aktuální velikost výřezu závisí na rozměrech pohledu na výkresový prostor.
Stínplot
Nastavuje vykreslení výřezů v rozvržení.
  • Dle zobrazení: Vykreslí výřez stejně, jak je zobrazen na obrazovce.
  • Drátový model: Vykreslí drátový model bez ohledu na obsah obrazovky.
  • Skrytý: Vykreslí výřez s odstraněnými skrytými řádky bez ohledu na zobrazení na obrazovce.
  • Vizuální styly: Tato možnost umožňuje vykreslení pomocí zadaného vizuálního stylu, všechny vizuální styly ve výkresu jsou vypsány jako možnosti bez ohledu na to, zda jsou používány (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT).
  • Předvolby rendrování: Tato možnost umožňuje vykreslení pomocí zadané předvolby rendrování, všechny předvolby rendrování jsou uvedeny jako možnosti (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT).
Zamkni
Zamkne aktuální výřez. Brání provedení změn u asociovaného pohledu.
Objekt
Slouží k vytvoření neobdélníkového výřezu rozvržení z uzavřené křivky, elipsy, spline, oblasti nebo kružnice. Křivka musí být uzavřená a musí obsahovat alespoň tři vrcholy. Křivka může protínat sama sebe a může obsahovat jak segmenty obloukové, tak segmenty úsečky.
Polygon
Slouží k vytvoření neobdélníkového výřezu rozvržení definovaného řadou segmentů úsečky nebo oblouku.
Popisy možností Další bod, Oblouk, Uzavření, Délka a Zpět odpovídají popisům odpovídajících možností příkazu KŘIVKA.
Obnov
Obnoví dříve uloženou konfiguraci výřezů.
Hladina
Obnoví předefinování vlastnosti hladiny u vybraného výřezu na globální vlastnosti hladiny.
2
Rozdělí aktuální výřez na poloviny.
3
Rozdělí aktuální výřez na tři výřezy.
Volby Horizontálně a Vertikálně rozdělí plochu na třetiny. Ostatní volby vytvoří jeden velký výřez, který bude mít velikost poloviny dostupné plochy a dva menší. Volby Nad, Pod, Vlevo a Vpravo určují, kam bude umístěn větší výřez.
4
Rozdělí aktuální výřez na čtyři výřezy o stejné velikosti.
