Vytvoření souboru DWF, DWFx nebo PDF pomocí příkazu PUBLIKUJ
Listy výkresů můžete sestavit do vlastní elektronické sady výkresů, což je digitální alternativa sady vykreslených papírových výkresů. Umožní vám to sdílet práci s ostatními. Publikovanou elektronickou sadu výkresů lze odeslat jako přílohu e-mailu, sdílet ji pomocí serveru pro spolupráci na projektu, například Autodesk Buzzsaw, nebo ji umístit na web. Pomocí programu Autodesk Design Review můžete prohlížet nebo vykreslit pouze ta rozvržení, která potřebujete.
  1. Otevřete výkres. Klikněte na kartu Výstuppanel PublikovatPublikovat. Hledat
    Zobrazí se dialog Publikovat. Jestliže je v dialogu Publikovat nebo místní nabídce zapnuta volba Přidávat listy včetně rozvržení, všechna rozvržení v aktuálním výkresu jsou uvedena v seznamu listů.
  2. V dialogu Publikovat můžete upravit seznam listů pomocí některé z následujících možností:
    • Přidat listy.Chcete-li přidat listy z jiných výkresů, klikněte na tlačítko Přidat listy (nebo přetáhněte výkresy z pracovní plochy). V dialogovém okně Vybrat výkresy vyberte možnost výkresy. Kliknutím na tlačítko Vybrat přidáte listy do seznamu listů v dialogovém okně Publikovat. Všechna rozvržení ve výkresu se stanou jednotlivými listy v seznamu listů výkresu. Listy, které se nemají stát součástí sady výkresu, je nutné odstranit.
    Poznámka:
    Chcete-li do výkresové sady přidat listy i se všemi rozvrženími, vyberte ve skupině nastavení Přidat listy včetně v místní nabídce nebo na kartě Rozvržení možnost Přidat listy včetně rozvržení.
    • Přidat rozvržení modelů. Jestliže vložíte rozvržení modelu, které není inicializováno (v nastavení stránky není definována velikost papíru nebo je nastavena na rozměry 0 x 0), v seznamu listů bude ve sloupci Stav označeno jako neinicializované. Lze jej vykreslovat, jestliže pro něj vyberete přepsání nastavení stránek ze seznamu nastavení dialogu Publikovat v poli Nastavení stránky v seznamu listů.
    Poznámka:
    Chcete-li do výkresové sady přidat listy i s modelovým prostorem, vyberte ve skupině nastavení Přidat listy včetně v místní nabídce nebo na kartě Model možnost Přidat listy včetně modelu.
    • Odstranit listy. Chcete-li odstranit ze seznamu listy, vyberte v seznamu list a klikněte na tlačítko Odstranit listy. Pro odstranění všech listů klikněte pravým tlačítkem. Vyberte položku Odstranit vše.
    • Změnit pořadí listů. Pro změnu pořadí listů v seznamu o jednu pozici nahoru či dolů vyberte list. Klikněte na tlačítko Přesunout list nahoru nebo Přesunout list dolů. Listy výkresové sady jsou zobrazovány nebo vykreslovány podle pořadí v seznamu.
    • Přejmenovat listy. Chcete-li přejmenovat list, vyberte ho v seznamu a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Přejmenovat list. Zadejte nový název listu.
    • Změnit nastavení stránek. Chcete-li změnit nastavení stránky rozvržení, vyberte list a v dialogu Nastavení stránky vyberte pojmenované nastavení stránky nebo vyberte jeden nebo více listů a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Změna nastavení stránky. V seznamu Nastavení stránky vyberte nastavení stránky nebo výběrem položky Import importujte nastavení z jiného výkresu nebo šablony. V dialogu Import nastavení stránek vyberte výkres s jedním nebo více nastaveními stránky. Klikněte na tlačítko Import. V seznamu Nastavení stránky vyberte pojmenované nastavení stránky.
    Poznámka:
    Dle požadavků změňte nastavení stránky pro každé rozvržení. Na listy modelového prostoru lze použít pouze nastavení stránky modelového prostoru a na listy výkresového prostoru lze použít pouze nastavení stránky výkresového prostoru.
    • Kopírovat listy. Chcete-li kopírovat jeden nebo více listů výkresu, vyberte listy v seznamu a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Kopírovat vybrané listy. Zkopírované listy výkresu jsou přidány a zvýrazněny na konci seznamu listů. Při kopírování listu je jeho název vytvořen přidáním výrazu -Copy(n) na konec názvu původního listu. Například jestliže chcete vytvořit jednu kopii listu nazvaného Kanalizace, kopírovaný list se nazývá Kanalizace-Copy(1). Při každém kopírování stejného listu je číslo n zvýšeno o 1. Díky tvorbě kopií listu můžete mít u stejného listu různá nastavení stránek a jiná nastavení.
  3. Když je seznam listů výkresu sestaven a konfigurován tak, jak chcete pro výkresovou sadu, klikněte na tlačítko Uložit seznam listů.
    Poznámka:
    Než kliknete na tlačítko Uložit seznam listů, ujistěte se, že byl výkres uložen.
  4. V dialogu Uložit seznam jako zadejte do textového pole Název souboru název seznamu. Klikněte na tlačítko Uložit.
    Seznam výkresové sady je uložen jako soubor DSD (Drawing Set Descriptions).
  5. V dialogovém okně Publikovat klikněte v nabídce Publikovat do na možnost Formát DWF a vyberte soubor DWF nebo DWFx. Klikněte na tlačítko Publikovat.
  6. V dialogovém okně Upřesnit soubor DWF zadejte název souboru.
    Soubory jsou typu DWF nebo DWFx v závislosti na zvoleném formátu DWF.
  7. Pro upřesnení názvu a umístění souboru DWF nebo DWFx klikněte na tlačítko Vybrat.
    Poznámka:
    Je také možné zadat adresu URL, aby mohl být soubor DWF uložen na server FTP nebo HTTP.
  8. Stisknutím tlačítka Uložit do spustíte tvorbu elektronické výkresové sady.
    Jestliže jste povolili publikování na pozadí, animovaná ikona plotru na pravé straně stavového řádku znamená, že úloha publikování probíhá.
  9. Chcete-li zobrazit informace o prováděné úloze publikování, klikněte pravým tlačítkem na ikonu plotru na pravé straně stavového řádku. Vyberte položku Zobrazit podrobnosti vykreslení a publikování.
    Informace v dialogu Podrobnosti vykreslení a publikování se také ukládají do protokolového souboru tisku a publikování.
  10. Máte-li nainstalovaný vhodný prohlížeč, můžete prohlížet soubory DWF nebo DWFx. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu plotru na pravé straně stavu. Klikněte na soubor DWF.
