Při zadávání textu do výkresu lze použít kontrolu pravopisu. Také lze určit zvláštní používaný jazykový slovník a přizpůsobovat a spravovat více uživatelských slovníků pravopisu.
Ve výkresu můžete kontrolovat pravopis veškerého textu v následujících typech textů:
Funkce Kontrola pravopisu umožňuje vyhledat chybná slova v zadaném výkresu nebo textových oblastech výkresu. Při nalezení chybného slova je toto slovo zobrazeno a kreslicí plocha přiblíží dané slovo v takovém měřítku, aby bylo možné je snadno přečíst.
Ve výchozím nastavení se kontrola pravopisu provádí při zadávání textu do textového editoru na místě. Každé zadané slovo projde kontrolou pravopisných chyb, jakmile je dokončeno. Slovo se pokládá za dokončené, pokud provedete některou z následujících akcí:
Slova obsahující pravopisné chyby budou podtržena červenou tečkovanou čárou.
Slova, která se nenachází v aktuálně zvoleném slovníku, budou automaticky podtržena jako chybová. Návrhy možného správného pravopisu se zobrazí poté, co na podtržené slovo kliknete pravým tlačítkem.
Funkce Kontrola pravopisu nabízí několik hlavních slovníků, které jsou dostupné v několika jazycích. Rovněž lze vytvořit libovolný počet uživatelských slovníků a podle potřeby je měnit.
Během kontroly pravopisu se porovnávají slova ve výkresu se slovy v aktuálním hlavním slovníku. Veškerá slova, která přidáte, se ukládají do uživatelského slovníku, který je v průběhu kontroly pravopisu aktuální. Můžete například přidat vlastní názvy, aby se již nedetekovaly jako špatně napsaná slova.
Ve výchozím nastavení nabízí aplikace AutoCAD jeden ukázkový uživatelský slovník, který obsahuje slova jako AutoCAD a Autodesk.
Chcete-li zkontrolovat pravopis v jiném jazyce, změňte hlavní slovník na jiný.
Slovníky lze změnit v dialogu Slovníky nebo zadáním názvu slovníku v systémové proměnné DCTMAIN nebo DCTCUST. Seznam názvů adresářových souborů je uveden u příkazu DCTMAIN.
Název souboru uživatelského slovníku nemůže ve svém názvu použít žádné neaktuální znaky kódové stránky. Pokud sdílíte uživatelský slovník mezi různými územími nebo jazyky, nepoužívejte jiné znaky než ASCII.
Uživatelský slovník je seznam vybraných pravopisných výjimek. Soubory, které je obsahují, mají příponu .cus. Slova z více slovníků můžete přidávat, odstraňovat nebo kombinovat pomocí libovolného textového editoru ASCII.
