Vytvoří vzdálené světlo.
Zobrazí se následující výzvy.
Určuje směr vzdáleného světla pomocí dvou bodů: bodu, ze kterého má vycházet, a druhého bodu, ke kterému má směřovat. Výchozí hodnota vektorových souřadnic 0.0000,-0.0100,1.0000 například znamená, že světlo směřuje přibližně v kladném směru osy Z. Výchozí hodnota vektorových souřadnic 0.0000;-0.0100;1.0000 například znamená, že světlo směřuje přibližně v kladném směru osy Z.
Zobrazené výzvy závisí na tom, zda jsou používány fotometrické jednotky nebo zda je použito standardní (generické) osvětlení, což je řízeno systémovou proměnnou LIGHTINGUNITS.
Udává název světla. V názvu můžete použít malá a velká písmena, číslice, mezery, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka je 256 znaků.
Nastavuje intenzitu či jas daného světla. Rozsah je od 0.00 po maximální hodnotu podporovanou daným systémem.
Zapíná a vypíná světlo. Pokud ve výkresu není povoleno osvětlení, nemá toto nastavení žádný vliv.
Možnost Fotometrie je dostupná, když je systémová proměnná LIGHTINGUNITS nastavena na hodnotu 1 nebo 2. Fotometrie je měření svítivosti viditelných světelných zdrojů.
Ve fotometrii je svítivost mírou vnímané energie vyzařované světelným zdrojem do určitého směru. Světelný tok je vnímaná energie na jednotku úhlu tělesa. Celkový světelný tok je vnímaná intenzita vydávaná ve všech směrech. Světelnost je celkový světelný tok na povrchu, na jednotkovou plochu.
Zadejte hodnotu intenzity v kandelách, vnímanou energii v hodnotě světelného toku, nebo hodnotu intenzity osvětlení pro celkový světelný tok dopadající na povrch.
Zadáním t určíte vnímanou energii v hodnotě světelného toku.
Pokud zadáte i, můžete určit intenzitu světla podle hodnoty intenzity osvětlení.
Hodnotu intenzity osvětlení je možno zadat v luxech nebo stopových kandelách. Zadáním d určete vzdálenost pro použití při výpočtu intenzity osvětlení.
Udává barvu světla na základě názvu barvy nebo teploty v Kelvinech. Zadejte ? pro zobrazení seznamu názvů barev.
Chcete-li zobrazit částečný seznam názvů barev, zadejte textový řetězec pomocí zástupných znaků, a chcete-li zobrazit všechny možnosti volby, zadejte hvězdičku (*).
Pokud zadáte k, můžete určit barvu světla na základě teploty barvy v Kelvinech.
Způsobí, že světlo bude vrhat stíny.
Vypne zobrazení a vypočítávání stínů daného světla. Vypnutím stínů se zvýší výkon.
Zobrazuje stíny s ostrými okraji. Tato možnost slouží ke zvýšení výkonu.
Zobrazí realistické stíny s měkkými okraji.
Určuje velikost paměti, která se má použít k výpočtu stínové mapy.
Určuje měkkost, která bude použita pro výpočet mapy stínů
Řídí barvu světla.
Určuje barvu True Color. Zadejte ve formátu R,G,B (červená, zelená, modrá).
Určuje barvu ACI (AutoCAD Color Index).
Určuje barvu HSL (odstín, sytost, světelnost).
Určuje barvu z knihy barev.
