Vytvoření a pojmenování hladin
Můžete vytvořit a pojmenovat hladinu pro každou funkční kategorii objektů (například stěny nebo kóty) a přiřadit k ní vlastnosti, které budou společné pro objekty v této hladině.
Uspořádáním objektů do několika hladin lze řídit viditelnost a vlastnosti objektů u velkého množství objektů pro každou hladinu zvlášť a snížit vizuální složitost výkresu při vytváření nebo úpravách objektů. Počet hladin, které lze ve výkresu vytvořit, a počet objektů, které lze vytvořit na každé hladině, je prakticky neomezený.
Pečlivý výběr názvu hladiny
Názvy hladin ve výkresu jsou často určené standardy společnosti nebo oborovými či uživatelskými standardy. Pokud máte uspořádané vlastní schéma hladin, vybírejte názvy hladin pečlivě. Použití obvyklých předpon u názvů hladin se souvisejícími komponentami výkresu usnadňuje práci se skupinami hladin.
Pokud používáte konzistentně určité schéma hladiny, můžete ušetřit čas vytvořením a uložením výkresu jako souboru šablony výkresu (DWT) s již přiřazenými hladinami, typy čar a barvami. Další informace o vytváření šablon naleznete v části Použití souboru šablony k otevření nového výkresu.
Poznámka:
  • Název hladiny může obsahovat až 255 znaků (dvoubajtových nebo alfa-numerických) a může obsahovat písmena, číslice, mezery a několik speciálních znaků. Seznamy hladin jsou řazeny abecedně se speciálními znaky na začátku, čísly v pořadí hodnot a abecedními znaky v abecedním pořadí.
  • Názvy hladin nesmí obsahovat následující znaky: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
  • Správce vlastností hladiny řadí hladiny abecedně podle názvu.
Určení hladiny pro kreslení
Při vytváření se objekty umísťují na aktuální hladinu. Z jedné hladiny na druhou lze přepínat nastavením jiné hladiny jako aktuální; všechny další objekty, které vytvoříte, budou spojeny s novou aktuální hladinou, ze které převezmou její barvu, typ čáry a další vlastnosti. Jako aktuální nelze nastavit zmrazenou hladinu nebo hladinu závislou na externích referencích.
Odstranění hladin
Nepoužívané hladiny můžete z výkresu odebrat pomocí příkazu ČISTI nebo odstraněním hladiny ze Správce vlastností hladiny. Odstranit lze pouze neodkazované hladiny. Odkazované hladiny obsahují hladiny 0 a DEFPOINTS, hladiny s objekty (včetně objektů v definicích bloků), aktuální hladinu a závislé hladiny externích referencí.
Poznámka: Buďte opatrní při vymazávání hladin, pokud pracujete na výkrese ve sdíleném projektu nebo na výkrese založeném na hladinovém standardu.
