Dialog Definice proměnné
Definuje proměnnou, která se má uložit ve stromu proměnných.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Typ proměnné
Určuje typ proměnné.
Konstanta
Uloží novou proměnnou jako konstantu.
Funkce
Uloží novou proměnnou jako funkci.
Vlastnosti proměnné
Definuje vlastnosti nové proměnné.
Název
Uloží název proměnné. Názvy konstant nemohou obsahovat mezery.
Seskupit s
Uloží pojmenovanou proměnnou ve vybrané kategorii. Pokud je vybrána položka Nová, otevře se dialog Definice kategorie, ve kterém je možno definovat novou kategorii proměnné.
Hodnota nebo výraz
Uloží hodnotu nebo výraz proměnné.
Popis
Uloží popis proměnné.
OK
Zavře dialog a použije aktuální nastavení u proměnné.
Storno
Zavře dialog bez použití aktuálního nastavení.
Nápověda
Zobrazí nápovědu.
Nastavení
Jestliže kliknete pravým tlačítkem na záhlaví, v místní nabídce jsou dostupné následující volby.
Přesunout
Zobrazí kurzor ve tvaru čtyř šipek, pomocí něhož můžete dialog přesunout. Dialogové okno nelze ukotvit.
Velikost
Zobrazí kurzor ve tvaru čtyř šipek, pomocí něhož můžete dialog zvětšit nebo zmenšit přetažením okraje nebo rohu.
Zavřít
Zavře Správce sady připomínek.
Povolit ukotvení
Zapíná a vypíná možnost pevného umístění nebo ukotvení kalkulátoru.
Ukotvit vpravo/Ukotvit vlevo
Připojí paletu Rychlý kalkulátor k základně poutka kotvy na pravé nebo levé straně kreslicí plochy.
Schovávat
Nastavení, které způsobí, že při přejíždění kurzorem přes plovoucí okno se okno otevře a zavře. Když je tato volba vypnutá, paleta zůstane otevřená.
Průhlednost
Zobrazí dialog Průhlednost.
