Přizpůsobení obrázkových nabídek
Účelem obrázkových nabídek je poskytnout obrázek, který lze vybrat namísto textu. Obrázkové nabídky a snímky lze vytvořit, upravit nebo přidat.
V obrázkovém dialogu jsou zobrazeny obrázky ve skupinách po 20 a posuvný seznam vlevo, ve kterém jsou uvedeny názvy sdružených souborů snímků nebo související text. Pokud obrázkový dialog obsahuje více než 20 snímků, jsou dodatečné snímky přidány na novou stránku. Přitom se aktivují tlačítka Další a Předchozí, které umožňují procházení jednotlivých stránek obrázků.
Následuje příklad obrázkové nabídky.
Obrázkové nabídky se definují v editoru Upravit uživatelské rozhraní. V následující tabulce jsou zobrazeny vlastnosti obrázkové nabídky.
Vlastnosti obrázkové nabídky Rozložení skládaných výřezů
Položka v podokně vlastností
Popis
Příklad
Název
Řetězec, který se používá jako název dialogu.
Popis
Text, který je použit k popisu prvku a nezobrazuje se v uživatelském rozhraní.
Zkratky
Určuje zkratky pro obrázkovou nabídku. Kliknutím na eliptické tlačítko [] otevřete dialog Zkratky. Každá zkratka v souboru CUIx by měla být jedinečná. Zkratky se používají k programovému odkazování na obrázkovou nabídku.
image_vporti
V následující tabulce jsou zobrazeny vlastnosti obrázkového snímku
Vlastnosti snímku Čtyři: Stejné obrázkové nabídky Rozložení skládaných výřezů
Popis
Příklad
Název
Řetězec zobrazený v poli se seznamem na levé straně dialogu obrázkové nabídky. Řetězec musí obsahovat alfanumerické znaky bez interpunkčních znamének kromě pomlčky (-) a podtržítka (_).
Čtyři: Stejné
Název příkazu
Název příkazu jak se zobrazuje v podokně Seznam Příkazů.
Rozdělené výřezy, Čtyři: Stejné
Popis
Text, který je použit k popisu prvku; nezobrazuje se v uživatelském rozhraní.
Makro
Makro příkazu. Vyhovuje standardní syntaxi makra.
^C^C(ai_tiledvp 4 nil)
ID prvku
Štítek sloužící k jednoznačné identifikaci příkazu.
MM_0427
Knihovna snímků
Soubor, který sestává z několika snímků a je vytvořen pomocí nástroje slidelib.exe.
acad
Popisek snímku
Název snímku obsaženého v souboru knihovny snímků nebo obrázku snímku, který je uložen samostatně.
vport-4
Jako obrázek lze použít libovolný snímek vygenerovaný aplikací. Při přípravě snímků pro obrázkovou nabídku mějte na paměti následující doporučení.
