Tyto časté dotazy obsahují odpovědi na některé z nejčastěji kladených dotazů týkajících se úprav uživatelského rozhraní a používání editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI).
Údaje z předchozích úprav nabídky jsou uloženy v souboru MNS/MNU, CUI nebo CUIx. Úpravy nabídky je možné migrovat do nové verze pomocí nástroje Migrace uživatelských nastavení nebo karty Přenos Editoru CUI.
Příkazy se vytvářejí a spravují prostřednictvím podokna Seznam příkazů na kartě Vlastní v editoru CUI. Jakmile je příkaz vytvořen, lze jej přidat do různých prvků uživatelského rozhraní.
Chcete-li například přidat příkaz na panel pásu karet, rozbalte v podokně Uživatelské úpravy: <název souboru> uzly Pás karet a Panely pásu karet a potom rozbalte panel pásu karet, který chcete upravit. Přetáhněte příkaz ze seznamu příkazů na panel pásu karet, na který jej chcete přidat.
Aby byly úpravy dvojitým kliknutím aktivní, je třeba nastavit systémové proměnné PICKFIRST a POKLEPEDIT na hodnotu 1.
Důvodem je, že pracovní prostor, ve kterém jste změny provedli, není aktuálním pracovním prostorem. Pokud chcete zobrazit změny, nastavte upravený pracovní prostor jako aktuální.
Podnikový soubor CUIx lze upravovat pouze tehdy, je-li načten jako hlavní soubor CUIx nebo je-li načten jako částečný soubor CUIx do hlavního souboru CUIx. Pokud potřebujete provést úpravy, doporučujeme načíst soubor jako hlavní soubor CUIx. Pokud vytváříte pracovní prostor, který má obsahovat prvky uživatelského rozhraní ze souboru CUIx, který je normálně určen jako hlavní soubor CUIx, načtěte při provádění úprav hlavní soubor CUIx dočasně jako podnikový soubor CUIx.
K řízení zobrazení rozevíracích nabídek na panelu nabídek se používají pracovní prostory.
K řízení umístění rozevíracích nabídek na panelu nabídek se používají pracovní prostory.
Děje se tak proto, že obrázky vlastních ikon používaných prvky uživatelského rozhraní nejsou umístěny ve vyhledávacích cestách podpůrných souborů aplikace. Vyhledejte chybějící obrázky pomocí Průzkumníka Windows nebo Průzkumníka souborů a zkopírujte je do umístění definovaného pod uzlem Soubory uživatelských úprav Umístění vlastní ikony na kartě Soubory dialogu Možnosti. Ve výchozím nastavení je cesta pod uzlem Umístění vlastní ikony následující:
Dílčí panel nemusí fungovat správně z následujících důvodů:
Zpráva se zobrazí, když nelze nalézt panel nástrojů, na který se odkazuje jako na dílčí panel nástrojů. Ověřte, zda jsou načteny všechny potřebné soubory CUIx a zkratka přiřazená k dílčímu panelu odpovídá panelu nástrojů v souboru CUIx. Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte následující kroky:
Pomocí možnosti Najít vyhledejte prvek panelu nástrojů se zkratkou, která se shoduje s textovým řetězcem ve vlastnosti Zdrojový panel nástrojů nefungujícího dílčího panelu. Pokud nebude vyhledán žádný prvek, odeberte dílčí panel z panelu nástrojů a přetáhněte panel nástrojů, na který chcete odkazovat, jako dílčí panel na panel nástrojů.
