Mechanismus pro automatické načítání modulů plug-in umožňuje jednodušší rozmístění vlastních aplikací pomocí formátu balíčku.
Formát balíčku je běžná struktura složek, která má ve svém názvu příponu .bundle a zahrnuje soubor XML, který definuje různé komponenty modulu plug-in. V případě nasazování vlastních aplikací jako balíčku BUNDLE lze snáze cílit na více operačních systémů a verzí produktů, protože parametry modulu plug-in jsou definovány v souboru XML balíčku. Balíček BUNDLE lze při implementaci modulu plug-in použít jako alternativu k vytváření složitých instalačních skriptů.
Modul plug-in definovaný v každém balíčku se načte do produktu založeného na aplikaci AutoCAD, přičemž se umístí do jedné ze složek ApplicationPlugins nebo ApplicationAddins na místním disku.
Při spuštění produktu založeného na aplikaci AutoCAD se aplikace typu modul plug-in vyhledávají v obou složkách ApplicationPlugins nebo ApplicationAddins. Nalezené balíčky se automaticky zaregistrují a načtou na základě metadat v souboru XML každého balíčku.
Balíček může být implementován pomocí instalačního programu, například MSI, nebo ručním zkopírováním souborů a struktury složek do složky ApplicationPlugins nebo ApplicationAddins. V případě položek stažených z webu Autodesk Exchange Apps se implementace balíčku provádí v systému Windows pomocí instalačního programu MSI.
Ve výchozím nastavení se moduly plug-in automaticky registrují v produktu založeném na aplikaci AutoCAD, a to ve chvíli, kdy je nový modul plug-in nainstalován během aktuální relace. Chování při načítání modulů plug-in se řídí systémovou proměnnou APPAUTOLOAD. Pokud je proměnná APPAUTOLOAD nastavena na hodnotu 0, nenačtou se žádné moduly plug-in, pokud není použit příkaz APLAUTONAČTENÍ.
Balíček lze odinstalovat odstraněním příslušné složky s příponou .bundle ze složky ApplicationPlugins nebo ApplicationAddins. Lze to provést pomocí možnosti pro odinstalaci, pokud je v původním instalačním programu k dispozici, nebo ručním odstraněním složky .bundle.
