Příklad makra akce: vložení bloku a změna hodnoty dynamické vlastnosti
Tento příklad uvádí, jak lze vložit dynamický blok z palety nástrojů a změnit jeho dynamické vlastnosti pomocí palety Vlastnosti.
V tomto příkladu se naučíte
Spuštění záznamu makra akce
K záznamu akcí slouží panel Záznamník akcí. Panel Záznamník akcí otevřete a záznam spustíte následujícím způsobem:
Zaznamenání akcí z okna Palety nástrojů
Po spuštění záznamu můžete zaznamenat akce provedené pomocí nástrojů na paletách nástrojů a změny vlastností provedené pomocí palety Vlastnosti. V okně Palety nástrojů umístíte dynamický blok Nosník s profilem I – britský z palety nástrojů Konstrukční a změníte některou z dynamických vlastností bloku pomocí palety Vlastnosti. Postupujte podle následujících kroků:
  1. Zobrazte okno Palety nástrojů zadáním příkazu npalety na příkazovém řádku.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz vlastnosti a zobrazte tak paletu Vlastnosti.
  3. V okně Palety nástrojů ve skupině Všechny palety klikněte na kartu Konstrukční.
  4. Na kartě Konstrukční klikněte na nástroj Nosník s profilem I – britský.
  5. Na paletě Vlastnosti v kategorii Vlastní klikněte na pole Rozměry nosníků.
  6. Z rozevíracího seznamu Rozměry nosníků vyberte položku IPE A 140.
  7. Na kreslicí ploše určete bod pro vložení bloku.
Zastavení záznamu a uložení makra akce
Po zaznamenání všech akcí zastavíte záznam a uložíte zaznamenané akce do souboru makra akce. Postupujte podle následujících kroků:
  1. Klikněte na kartu Správa panel Záznamník akcí Zastavit.
  2. V dialogovém okně Makro akce postupujte následovně
    • Do pole Příkaz makra akce - Název zadejte VložitIPEA140.
    • Do pole Popis zadejte Vloží nosník IPE A 140.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění akce
Při záznamu makra akce jsou někdy zaznamenány další akce, které při přehrávání makra akce nemají nastat. Při záznamu tohoto příkladu jste například zobrazili okno Palety nástrojů a paletu Vlastnosti. Tyto akce nejsou při přehrávání makra akce potřeba. Při odstraňování akce postupujte podle následujících kroků:
  1. Na kartě Správa rozbalte panel Záznamník akcí.
  2. Ve Stromu akcí klikněte na uzel akce NPALETY pod uzlem Makro akce a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na příkaz Vymazat.
  3. Vyberte uzel akce VLASTNOSTI a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na příkaz Vymazat.
Výzva k zadání bodu vložení
Hodnoty souřadnic použité při záznamu makra akce se používají také při jeho přehrávání, pokud do makra akce nevložíte základní bod nebo pozastavení pro zadání uživatele. Chcete-li zobrazit výzvu k zadání hodnoty souřadnic, postupujte podle následujících kroků:
  2. Ve Stromu akcí klikněte pravým tlačítkem myši na hodnotu souřadnice v uzlu akce SPUSTITNÁSTROJ. Klikněte na možnost Pozastavení zadání uživatele.
Přehrání makra akce
Při přehrávání makra akce budete vyzváni k zadání bodu vložení pro blok. Chcete-li zobrazit výsledky makra akce, postupujte následovně:
  1. Klikněte na kartu Správa panel Záznamník akcí a v seznamu Makro akce vyberte položku VložitIPEA140.
  2. Klikněte na položku Přehrát.
  3. Po zobrazení výzvy k zadání základního bodu vložte blok kliknutím na základní bod na kreslicí ploše.
    Při vkládání bloku se použije rozměr nosníku vybraný na paletě Vlastnosti.
  4. V dialogu Makro akce – Přehrávání dokončeno klikněte na tlačítko OK.
