Pracovní prostory určují zobrazení sad prvků uživatelského rozhraní a jsou obvykle uspořádány podle funkce nebo pracovního postupu.
Pracovní prostory můžete vytvářet a spravovat z uživatelského rozhraní pomocí příkazu ULOŽPRACPROST nebo s použitím editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Mezi možnosti přizpůsobení pracovních prostorů patří:
Můžete definovat vlastnosti pracovního prostoru pomocí editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Pomocí těchto vlastností můžete rozlišit pracovní prostor od jiných pracovních prostorů v souboru CUIx a řídit chování některých prvků uživatelského rozhraní souvisejících s oknem aplikace.
V následující tabulce jsou zobrazeny vlastnosti pracovního prostoru Kreslení a poznámka v podobě, v jaké jsou uvedeny v podokně Vlastnosti editoru CUI.
Vlastnosti pracovního prostoru Kreslení a poznámka |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Název |
Název pracovního prostoru zobrazený v uživatelském rozhraní, který slouží k nastavení aktuálního pracovního prostoru. |
Popis |
Text, který je použit k popisu prvku; nezobrazuje se v uživatelském rozhraní. |
Spustit na |
Určuje, jestli je při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazena karta Model nebo naposledy použitá karta rozvržení. |
Neměnit |
Panel nabídek |
Určuje, zda je při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazen panel nabídek. |
Ne |
Stavový řádek |
Určuje, zda jsou při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazeny stavové řádky okna výkresu nebo aplikace. |
Ano |
Panel Navigace |
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazuje panel nástrojů Navigace. |
Ano |
Karty Model/Rozvržení |
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazují karta Model a karty rozvržení v dolní části okna výkresu. |
Ano |
Posuvníky |
Určuje, zda se při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního zobrazují posuvníky. |
Neměnit |
Aby se aktualizovalo uživatelské rozhraní podle vlastností a nastavení pracovního prostoru, je potřeba nastavit pracovní prostor jako aktuální. Pouze pracovní prostory v hlavním a podnikovém souboru CUIx lze nastavit jako aktuální. Pokud chcete použít pracovní prostor z částečného souboru CUIx, je nutné ho předtím, než půjde nastavit jako aktuální, přenést do hlavního souboru CUIx pomocí karty Přenos editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI). Poslední pracovní prostor je nastaven jako aktuální po zavření a novém spuštění aplikace.
Pokud vytváříte síťové rozmístění, můžete určit, který pracovní prostor bude nastaven jako aktuální při prvním spuštění aplikace, tím že jej nastavíte jako výchozí. Soubor CUIx, který obsahuje pracovní prostor nastavený jako výchozí, musí být určen jako hlavní nebo podnikový soubor v rámci rozmístění. Pracovní prostor nastavený jako výchozí se také nastaví jako aktuální, pokud je soubor CUIx obsahující tento pracovní prostor načten pomocí příkazu NAČTICUI.
