Následující kódy skupin platí pro entity block.
Kódy skupiny Block |
Kód skupiny |
Popis |
0 |
Typ entity (BLOCK) |
5 |
Index |
102 |
Začátek skupiny definované v aplikaci "{název_aplikace" Například "{ACAD_REACTORS" označuje začátek skupiny trvalých reaktorů AutoCAD (nepovinné). |
kódy definované v aplikaci |
Kódy a hodnoty ve skupinách 102 jsou definované v aplikaci (nepovinné) |
102 |
Konec skupiny, “}”(nepovinné) |
330 |
ID/index slabého ukazatele na objekt vlastníka |
100 |
Značka podtřídy (AcDbEntity) |
8 |
Název hladiny |
100 |
Značka podtřídy (AcDbBlockBegin) |
2 |
Název bloku |
70 |
Příznaky typu blok (bitově kódované hodnoty, mohou být kombinovány): 0 = Označuje, že neplatí žádný z následujících příznaků. 1 = Toto je anonymní blok generovaný šrafováním, asociativním kótováním, jinými interními operacemi nebo aplikací. 2 = Tento blok má nestálé definice atributů (tento bit není nastaven, pokud blok obsahuje jakékoli konstantní definice atributů nebo nemá žádné definice atributů). 4 = Tento blok je externí reference (xref). 8 = Tento blok je překrytí externí reference. 16 = Tento blok je externě závislý. 32 = Toto je vyřešená externí reference nebo závislost na externí referenci (ignorována na vstupu) 64 = Na tuto definici odkazuje externí reference (ignorována na vstupu) |
10 |
Referenční bod DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20, 30 |
DXF: Hodnoty Y a Z základního bodu |
3 |
Název bloku |
1 |
Název cesty externí reference |
4 |
Popis bloku (nepovinné) |
Z USS, který je platný, když je vytvořena definice bloku, se stane GSS pro všechny entity v definici bloku. Nový počátek pro tyto entity se posune, aby odpovídal základnímu bodu definovanému pro definici bloku. Všechna data entity budou převedena tak, aby vyhovovala tomuto novému GSS.
V části BLOCKS se vždy zobrazí tři prázdné definice. Mají název *Model_Space, *Paper_Space a *Paper_Space0. Tyto definice ukazují reprezentace modelového prostoru a výkresového prostoru interně jako definice bloku. Interní název prvního rozvržení výkresového prostoru je *Paper_Space, u druhého je to *Paper_Space0, u třetího *Paper_Space1 a tak dále.
Nadále již nedochází k prokládání modelového a výkresového prostoru. Místo toho jsou všechny entity výkresového prostoru výstupy, po kterých následují entity modelového prostoru. Příznak, který je rozlišuje, je kód skupiny 67.
