Následující kódy skupin platí pro entity attrib (atribut).
Kódy skupin pro entity attrib |
Kód skupiny |
Popis |
100 |
Značka podtřídy (AcDbText) |
39 |
Tloušťka (nepovinné, výchozí hodnota = 0) |
10 |
Počáteční bod textu (v OSS) DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20, 30 |
DXF: Hodnoty Y a Z počátečního bodu textu (v OSS) |
40 |
Výška textu |
1 |
Výchozí hodnota (řetězec) |
100 |
Značka podtřídy (AcDbAttribute) |
280 |
Číslo verze: 0 = 2010 |
2 |
Štítek atributu (řetězec; nesmí obsahovat mezery) |
70 |
Příznaky atributu: 1 = Atribut není viditelný (nezobrazuje se). 2 = Toto je atribut konstanty. 4 = Při zadání tohoto atributu je nutné ověření. 8 = Atribut je přednastaven (žádná výzva v průběhu vložení). |
73 |
Délka pole (nepovinné, výchozí hodnota = 0) (v současné době se nepoužívá) |
50 |
Otočení textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0) |
41 |
Relativní měřítko X (šířka) (nepovinné, výchozí hodnota = 1) Tato hodnota je také upravena při použití interpolačního textu. |
51 |
Úhel sklonu (nepovinné, výchozí hodnota = 0) |
7 |
Název stylu textu (nepovinné, výchozí hodnota = STANDARD) |
71 |
Příznaky generování textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0). Viz kódy skupiny TEXT |
72 |
Typ vodorovného zarovnání textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0). Viz kódy skupiny TEXT |
74 |
Typ svislého zarovnání textu (nepovinné, výchozí hodnota = 0). Viz kód 73 v kódech skupiny TEXT |
11 |
Bod zarovnání (v OSS) (nepovinné) DXF: Hodnota X, APP: 3D bod K dispozici pouze v případě, že je k dispozici skupina 72 nebo 74 a je nenulová |
21, 31 |
DXF: Hodnoty Y a Z bodu zarovnání (v OSS) (nepovinné) |
210 |
Směr vytažení. K dispozici pouze v případě, že směr vytažení entity není rovnoběžný s osou Z GSS (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
220, 230 |
DXF: Hodnoty Y a Z směru vysunutí (nepovinné) |
280 |
Příznak pozice uzamknutí. Zamkne umístění atributu v referenci bloku. |
100 |
Značka podtřídy (AcDbXrecord) |
280 |
Příznak klonování duplicitních záznamů (určuje, jak sloučit duplicitní položky): 1 = Ponechat existující |
70 |
Příznak MText: 2 = Atribut více řádků 4 = Definice atributu více řádků konstanty |
70 |
Příznak isReallyLocked: 0 = Odemknuto 1 = Uzamknuto |
70 |
Počet sekundárních atributů nebo definic atributů |
340 |
ID silného ukazatele sekundárních atributů nebo definic atributů |
10 |
Bod zarovnání atributu nebo definice atributu DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20,30 |
DXF: Hodnoty Y a Z bodu vložení |
40 |
aktuální měřítko poznámky |
2 |
řetězec štítku atributu nebo definice atributu |
0 |
Typ entity (MTEXT) |
100 |
Značka podtřídy (AcDbEntity) |
67 |
Pokud chybí nebo má hodnotu nula, označuje, že je entita modelový prostor. 1 označuje, že je entita ve výkresovém prostoru (nepovinné). |
8 |
Název hladiny |
100 |
Značka podtřídy (AcDbMText) |
10 |
Bod vložení DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20,30 |
40 |
Jmenovitá výška textu (počáteční) |
41 |
Referenční šířka obdélníku |
46 |
Definovaná výška poznámky |
71 |
Bod připojení: 1 = Vlevo nahoře, 2 = Uprostřed nahoře, 3 = Vpravo nahoře 4 = Uprostřed vlevo, 5 = Uprostřed ve středu, 6 = Uprostřed vpravo 7 = Vlevo dole, 8 = Uprostřed dole, 9 = Vpravo dole |
72 |
Směr výkresu: 1 = Zleva doprava 3 = Shora dolů 5 = Podle stylu (směr toku je převzat z přidruženého stylu textu) |
1 |
Textový řetězec Pokud má textový řetězec méně než 250 znaků, objeví se všechny znaky ve skupině 1. Pokud má textový řetězec víc než 250 znaků, rozdělí se na záznamy obsahující 250 znaků, které se objeví v jednom nebo více kódech skupiny 3. Pokud jsou použity kódy skupiny 3, bude poslední skupina 1, která bude mít méně než 250 znaků. |
3 |
Další text (vždy záznamy o 250 znacích) (nepovinné) |
7 |
DXF: Hodnota X, APP: Název stylu 3D vectText (STANDARD, pokud není k dispozici) (nepovinné) |
210 |
Směr vysunutí (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
220,230 |
DXF: Hodnoty Y a Z směru vytažení (nepovinné) |
11 |
Směrový vektor osy X (v GSS) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
21,31 |
DXF: Hodnoty Y a Z směrového vektoru osy X (v USS) |
42 |
Horizontální šířka znaků, které tvoří entitu mtext. Tato hodnota bude vždy rovna kódu skupiny 41 nebo bude menší (pouze ke čtení, ignorováno, pokud je zadaná). |
43 |
Vertikální výška entity mtext (pouze ke čtení, ignorováno, pokud je zadaná) |
50 |
Úhel rotace v radiánech |
73 |
Styl řádkování pro řádek mtext (nepovinné): 1 = Nejméně (vyšší znaky přepíšou) 2 = Přesně (vyšší znaky nepřepisují) |
44 |
Faktor řádkování pro řádek mtext (nepovinné): Procento výchozího řádkování (3 na 5), které má být použito. Rozsah platných hodnot je od 0.25 do 4.00. |
90 |
Nastavení výplně pozadí: 0 = Výplň pozadí vypnuta 1 = Použít barvu výplně pozadí 2 = Použít barvu okna výkresu jako barvu výplně pozadí |
63 |
Barva pozadí (pokud se jedná o číslo indexu) |
420–429 |
Barva pozadí (pokud se jedná o barvu RGB) |
430–439 |
Barva pozadí (pokud se jedná o název barvy) |
45 |
Měřítko pole výplně (nepovinné): Určuje velikost ohraničení okolo textu. |
63 |
Barva výplně pozadí (nepovinné): Barva k použití pro výplň pozadí, když má kód skupiny 90 hodnotu 1. |
441 |
Průhlednost barvy výplně pozadí (není implementováno) |
Pokud nemají skupiny 72 nebo 74 hodnotu nula, budou hodnoty bodu vložení textu ignorovány a nové hodnoty budou vypočteny v aplikaci AutoCAD na základě bodu zarovnání textu a délky samotného textového řetězce (po použití stylu textu). Pokud jsou hodnoty 72 a 74 nulové nebo chybí, bude bod zarovnání textu ignorován a přepočítán na základě bodu vložení textu a délky samotného textového řetězce (po použití stylu textu).
