Následující kódy skupin platí pro všechny typy entit kót.
Společné kódy skupiny kót |
Kód skupiny |
Popis |
100 |
Značka podtřídy (AcDbDimension) |
280 |
Číslo verze: 0 = 2010 |
2 |
Název bloku, který obsahuje entity, které tvoří obrázek kóty |
10 |
Definiční bod (v GSS) DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
20, 30 |
DXF: Hodnoty Y a Z definičního bodu (v GSS) |
11 |
Bod poloviny textu kóty (v OSS) DXF: Hodnota X, APP: 3D bod |
21, 31 |
DXF: Hodnoty Y a Z středového bodu textu kóty (v OSS) |
70 |
Typ kóty: Hodnoty 0 6 jsou celočíselné hodnoty, které představují typ kóty. Hodnoty 32, 64 a 128 jsou bitové hodnoty, které jsou přidány do celočíselných hodnot (hodnota 32 je vždy nastavena ve verzi R13 a novější). 0 = Otočená, horizontální nebo vertikální; 1 = Šikmá 2 = Úhlová, 3 = Průměr, 4 = Rádius 5 = Úhlová 3 body, 6 = Staniční 32 = Označuje, že reference bloku (kód skupiny 2) je odkazována pouze touto kótou. 64 = Typ Staniční. Toto je bitová hodnota (bit 7), která se používá pouze s hodnotou celého čísla 6. Pokud je nastavena, má staniční kóta typ X, pokud není nastavena, má staniční kóta typ Y. 128 = Toto je bitová hodnota (bit 8) přidaná k hodnotám druhé skupiny 70, pokud byl text kóty umístěn v uživatelem definovaném umístění a ne ve výchozím umístění. |
71 |
Bod připojení: 1 = Vlevo nahoře, 2 = Uprostřed nahoře, 3 = Vpravo nahoře 4 = Uprostřed vlevo, 5 = Uprostřed ve středu, 6 = Uprostřed vpravo 7 = Vlevo dole, 8 = Uprostřed dole, 9 = Vpravo dole |
72 |
Styl řádkování textu kóty (nepovinné): 1 (nebo chybí) = Nejméně (vyšší znaky přepisují) 2 = Přesně (vyšší znaky nepřepisují) |
41 |
Faktor řádkování textu kóty (nepovinné): Procento výchozího řádkování (3 na 5), které má být použito. Rozsah platných hodnot je od 0.25 do 4.00. |
42 |
Skutečná měření (nepovinné, hodnota určená pouze ke čtení) |
1 |
Text kóty výhradně zadané uživatelem. Volitelné, výchozí je měření. Pokud se jedná o hodnotu null nebo "<>", bude jako text nakreslena změřená hodnota kóty. Pokud je zadána jedna mezera (""), bude text potlačen. Vše ostatní bude vykresleno jako text. |
53 |
Kód nepovinné skupiny 53 je úhel rotace textu kóty z výchozí orientace (směr kótovací čáry) (nepovinné). |
51 |
Všechny typy kót mají volitelný kód skupiny 51, který označuje horizontální směr pro entitu kóty. Entita kóty určuje orientaci textu kóty a čar pro horizontální, vertikální a otočené lineární kóty. Tato hodnota skupiny je záporná hodnota úhlu mezi osou X systému OSS a osouX systému USS. Je vždy v rovině XY systému OSS. |
210 |
Směr vysunutí (nepovinné, výchozí hodnota = 0, 0, 1) DXF: Hodnota X, APP: 3D vektor |
220, 230 |
DXF: Hodnoty Y a Z směru vysunutí (nepovinné) |
3 |
Název kótovacího stylu |
Xdata, která patří do ID aplikace "ACAD", následují po entitě kóty, pokud bylo u této entity použito jakékoli přepsání kót.
Pro všechny typy kót představují následující kódy skupin 3D body GSS:
Pro všechny typy kót představují následující kódy skupin 3D body OSS:
