Vytvořením vlastních obrázků a jejich přiřazením k příkazu lze identifikovat příkaz umístěný na prvku uživatelského rozhraní.
Obrázky tlačítek lze vytvářet pomocí Editoru tlačítek v editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI) nebo externího softwaru k úpravě obrázků. Vytvořené obrázky by měly mít jednu ze dvou velikostí: 16x16 a 32x32 pixelů. Po vytvoření lze obrázek přiřadit k vlastnostem Malý obrázek a Velký obrázek příkazu. Po přiřazení k příkazu je obrázek importován do pracovního souboru uživatelských úprav (CUIx), aby bylo možné uživatelské úpravy snáze sdílet.
Pokud je příkaz přidán na panel pásu karet, na panel nástrojů nebo do rozevírací nabídky, zobrazí se přiřazený obrázek na tlačítku panelu pásu karet nebo panelu nástrojů, případně vlevo od položky nabídky.
Jestliže jsou obrázky definovány s jinou velikostí než 16x16 nebo 32x32 pixelů a jsou přiřazeny k příkazu, který se používá na panelu pásu karet, nastavte systémovou proměnnou RIBBONICONRESIZE na hodnotu 0. Při nastavení proměnné RIBBONICONRESIZE na hodnotu 0 není v aplikaci měněna velikost obrázků tlačítek pásu karet na standardní velikost. Je také nutné nastavit vlastnost Styl tlačítka pro daný příkaz nebo rozevírací nabídku na hodnotu VelkýBezTextu.
