Porovnání migrace a přenosu uživatelských nastavení
Následující tabulka obsahuje seznam souborů a nastavení přenášených při každém použití funkcí Synchronizace přizpůsobení (pro online přenos nastavení mezi domovem a kanceláří), Export/Import (pro offline přenos nastavení mezi počítači se stejnou verzí aplikace) nebo Migrace uživatelských nastavení (pro migraci nastavení mezi verzemi).
Prvek Soubor Popis Synchronizace přizpůsobení Export/Import Migrace vlastních nastavení
Zkratka aplikace AutoCAD *.pgp Externí příkazy a definice zkratek příkazů. Ano Ano Ano
Barva *.acb Kniha barev AutoCAD. Ne Ano Ano
Uživatelský slovník *.cus Uživatelský slovník používaný ke kontrole pravopisu slov v objektech poznámek. Ne Ano Ano
Přizpůsobení *.bmp, *.dib, *.rle *.png Obrázky používané pro vlastní příkazy definované v souboru uživatelských úprav. Ano Ano Ano
Přizpůsobení *.cuix Informace, které se používají k definování mnoha prvků uživatelského rozhraní pro aplikaci a které řídí jejich umístění na obrazovce. Ano Ano Ano
Přizpůsobení *.ini Nastavení konfigurace některých funkcí. Ano Ano Ano
Přizpůsobení *.mnl Příkazy v jazyce AutoLISP a postupy, na nichž závisí soubor uživatelských úprav, musí mít stejný název jako soubor přizpůsobení, aby jej produkt načetl. Ano Ano Ano
Šablony výkresů *.dwt Výkresový soubor s předem definovaným nastavením pro nové výkresy, například acad.dwt (nebo acadlt.dwt v aplikaci AutoCAD LT) a acadiso.dwt (nebo acadltiso.dwt v aplikaci AutoCAD LT). Ano Ne Ano
Písma BigFont.ini Písma Big Fonts. Ano Ne Ano
Písma *.fmp Informace o mapování písem True Type používaných v textovém editoru na místě Ano Ano Ano
Šrafovací vzory *.pat Standardní a vlastní definice šrafovacích vzorů. Ano Ano Ano
Typy čar *.lin Standardní a vlastní definice typů čar. Ano Ano Ano
Knihovna materiálů FavoriteMaterials.adsklib Obsahuje materiály přidané do knihovny Oblíbené pomocí Prohlížeče materiálů. Ne Ano Ano
Styly multičáry *.mln Standardní a vlastní definice stylů multičar. Ano Ano Ano
vykreslování, *.ctb Nastavení sloužící k řízení vzhledu objektů při vykreslování a publikování. Nastavení jsou uspořádána podle barev systému ACI (AutoCAD Color Index). Ano Ano Ano
vykreslování, *.pc3 Informace pro konfiguraci plotru nebo tiskárny. Ano Ano Ano
vykreslování, *.pmp Nastavení kalibrace a velikosti papíru používané v souboru PC3. Ano Ano Ano
vykreslování, *.psf Informace o náhradě písem při exportu do souboru jazyka Postscript. Ano Ano Ano
vykreslování, *.pss Označení výkresu používaná pro vykreslování a publikování. Ano Ano Ano
vykreslování, *.stb Nastavení používaná k řízení vzhledu objektů při vykreslování a publikování; nastavení jsou seskupena do názvů, které lze přiřadit k hladině či objektu. Ano Ano Ano
Tvary, písma, čáry *.shx Informace o textových znacích nebo tvarech v definicích komplexních typů čar. Ano Ano Ano
Systémové proměnné Není k dispozici Nastavení systémových proměnných uložená v uživatelských profilech (kromě proměnné TASKBAR). Ano Ano Ano
Palety nástrojů *.atc, *.aws Palety nástrojů a pořadí, ve kterém se nástroje zobrazí na paletě nástrojů, a jiná místní nastavení. Ano Ano Ano
Palety nástrojů *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico , etc. Soubory obrázků pro nástroje definované na paletách nástrojů a v katalogu palety nástrojů. Ano Ano Ano
