Výchozí struktura složek aplikačních a podpůrných souborů je navržena za účelem efektivního uspořádání těchto souborů do logických skupin.
Pokud výchozí uspořádání aplikačních a podpůrných souborů nevyhovuje vašim potřebám, můžete je změnit. Některé aplikace však hledají určité soubory ve specifických umístěních, proto si raději ověřte, zda vaše úpravy nebudou v konfliktu s požadavky těchto aplikací. Pokud není zadána úplná cesta (včetně jednotky a složky), bude moci aplikace najít pouze soubory, které se nachází v umístěních určených vyhledávacími cestami knihoven.
K určení místa uložení místních a cestovních upravitelných souborů odkazuje aplikace na profil uživatele operačního systému. K umístěním místních a cestovních složek lze získat přístup pomocí následujících systémových proměnných:
(Pouze Windows) Počínaje aplikací AutoCAD 2013 SP1 jsou rezervované soubory acad<verze>.lsp a acad<verze>doc.lsp a jejich pozdější verze načítány pouze z výchozích instalačních složek produktu. Zástupný symbol <verze> může představovat například označení 2013 pro aplikaci AutoCAD 2013 a produkty založené na aplikaci AutoCAD 2013. V závislosti na nastavení systémové proměnné SECURELOAD určuje systémová proměnná TRUSTEDPATHS složky, odkud mohou aplikace AutoCAD a produkty založené na aplikaci AutoCAD načítat a spouštět další soubory, které obsahují kód.
Následující ukázkový kód jazyka AutoLISP definuje příkaz CUSTFILES a otevře Průzkumníka Windows® nebo Průzkumníka souborů v umístění, kde byly instalovány cestovní upravitelné soubory.
(defun c:custfiles ()
(command "shell"
(strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
(princ)
Vyhledávací cesta knihovny určuje, kde program hledá soubory v případě, že neurčíte celou vyhledávací cestu, a to následujícím způsobem:
Podle aktuálního prostředí mohou být dvě nebo více složek stejné.
Jestliže soubor není v této vyhledávací cestě, je nutné zadat cestu i název souboru, jinak jej aplikace nenajde. Pokud například chcete do aktuálního výkresu vložit soubor part5.dwg, který není v umístění určeném vyhledávací cestou knihovny, je nutné zadat úplnou cestu nebo relativní cestu vzhledem k platné cestě ve vyhledávací cestě knihovny. Zde je relativní cesta:
Příkaz: -vlož
Zadejte jméno bloku nebo [?]: /files2/olddwgs/část5
Jestliže aplikace výkres v zadaném umístění najde, zobrazí se další výzvy k dokončení příkazu -VLOŽ.
Aplikace používá složky a podsložky uspořádané do stromové struktury. Doplňkové soubory, například aplikace v jazyce AutoLISP (nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT), soubory uživatelských úprav nebo aplikace jiných výrobců, je doporučeno ukládat odděleně od nainstalovaných aplikačních a podpůrných souborů. Tím usnadníte sledování možných konfliktů a upgradů každé aplikace bez vlivu na ostatní.
Výchozí umístění aplikace je ve složce Program Files v systému Windows a Applications v systému Mac OS. Můžete vytvořit novou složku na stejné úrovni (například /AcadApps) a uložit vlastní aplikace, soubory uživatelských úprav a další aplikace od jiných výrobců do podsložek na další úrovni. Jestliže chcete používat více výkresových složek (pro soubory různých zakázek), můžete vytvořit složku (například /AcadJobs) s podsložkami pro každou zakázku.
Zadáte-li příkaz, aplikace v řadě kroků vyhodnotí platnost názvu příkazu. Příkaz může být:
Příkaz můžete zadat na příkazovém řádku nebo jej spustit z uživatelského rozhraní. Příkazy lze spustit také pomocí souboru skriptu nebo aplikace AutoLISP, ObjectARX či aplikace prostředí Managed .NET.
Následující seznam popisuje pořadí hledání používané při ověření platnosti příkazu.
