Tlačítka myši definují způsob použití ukazovacího zařízení systému.
Chování myši nebo jiných ukazovacích zařízení lze přizpůsobit v editoru Upravit uživatelské rozhraní. Pokud ukazovací zařízení obsahuje více než dvě tlačítka, můžete změnit chování druhého a třetího tlačítka. První tlačítko kteréhokoli ukazovacího zařízení je vyhrazeno pro operační systém a nemůže být definováno v rámci souboru uživatelských úprav (CUIx).
Pomocí kláves Shift a Ctrl můžete vytvořit množství kombinací, které vyhovují vašim potřebám. Ukazovací zařízení umí rozpoznat tolik příkazů, kolik má volných tlačítek. Sekce Tlačítka myši je uspořádána podle kombinací kláves, například kliknutí, Shift+kliknutí, Ctrl+kliknutí a Ctrl+Shift+kliknutí. Lze také přizpůsobit tlačítka tabletu. Jsou ale číslována sekvenčně, nikoli podle kombinací kláves. Příkaz přiřadíte jeho přetažením na kombinaci tlačítek myši. Přetažením příkazů na uzel pod položkou Tlačítka myši vytvoříte další tlačítka.
V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti Kliknutí tlačítkem myši v podobě, v jaké jsou uvedeny v podokně Vlastnosti editoru Přizpůsobit uživatelské rozhraní (CUI).
Vlastnosti kliknutí tlačítkem myši |
Položka v podokně vlastností |
Popis |
Příklad |
Aliasy |
Určuje aliasy pro tlačítko myši. Kliknutím na eliptické tlačítko […] otevřete dialog Aliasy. Každý alias v souboru CUIx by měl být jedinečný. Aliasy se používají k programovému odkazování na tlačítko myši. |
AUX1 |
Pokud kliknete na některé tlačítko vícetlačítkového ukazovacího zařízení, program načte nejen číslo tlačítka, ale také souřadnice nitkového kříže v okamžiku kliknutí. Vhodným sestavením maker můžete určit, zda mají být tyto souřadnice ignorovány, nebo použity příkazem, který je tlačítkem aktivován.
Zahrnutím zpětného lomítka (\) do makra příkazu vložíte pozastavení pro zadání uživatele. U nabídek tlačítek myši a digitizéru jsou při kliknutí na tlačítko jako zadání uživatele předány souřadnice nitkového kříže. To platí pouze pro první zpětné lomítko v příkazu; pokud položka neobsahuje zpětná lomítka, souřadnice nitkového kříže nejsou použity. Zvažte následující makra příkazů:
line line \
První makro příkazu spustí při přiřazení k tlačítku příkaz ÚSEČKA a zobrazí výzvu Určete první bod: normálním způsobem. Druhé makro příkazu spustí při přiřazení k tlačítku také příkaz ÚSEČKA, ale aplikace použije aktuální polohu nitkového kříže u výzvy Určete první bod: a zobrazí výzvu Zadejte další bod nebo [Zpět]: .
