Listy výkresů lze sestavit a publikovat všechny současně do jednoho nebo několika souborů DWF, DWFx nebo PDF. Výkresovou sadu můžete pro určitého uživatele přizpůsobit a při vývoji projektu přidat, odstranit, kopírovat a přejmenovat listy výkresové sady nebo změnit jejich pořadí.
Publikovat lze přímo do elektronického formátu, který lze distribuovat pomocí e-mailu, serverů FTP, webových stránek projektů nebo disků CD. Výkresovou sadu sestavenou pro publikování můžete uložit do souboru DSD (Drawing Set Descriptions.
Poznámka: Listy, které se nemají stát součástí sady výkresu, je nutné odstranit. Než budete moci rozvržení publikovat, je nutné je inicializovat. (Rozvržení je inicializováno, jestliže je v nastavení stránky definována velikost papíru větší než 0 x 0.)
Otevřete výkres. Klikněte na kartu Výstuppanel PublikovatPublikovat. Hledat
Zobrazí se dialog Publikovat. Jestliže je v místní nabídce zapnuta volba Přidávat listy včetně rozvržení, všechna rozvržení v aktuálním výkresu jsou uvedena v seznamu listů.
V dialogu Publikovat můžete upravit seznam listů pomocí některé z následujících možností:
Přidat listy.Chcete-li přidat listy z jiných výkresů, klikněte na tlačítko Přidat listy (nebo přetáhněte výkresy z pracovní plochy). V dialogovém okně Vybrat výkresy vyberte možnost výkresy. Kliknutím na tlačítko Vybrat přidáte listy do seznamu listů v dialogovém okně Publikovat. Všechna rozvržení ve výkresu se stanou jednotlivými listy v seznamu listů výkresu. Jednotlivé listy, které se nemají stát součástí sady výkresu, je možné odstranit. Před publikováním je nutné rozvržení inicializovat (v nastavení stránky je nutné definovat velikost papíru větší než 0 x 0).
Poznámka: Chcete-li přidat do výkresové sady listy včetně rozvržení, ujistěte se, že v místní nabídce je zapnuta volba Přidat listy včetně rozvržení.
Přidat rozvržení modelů. Jestliže vložíte rozvržení modelu, které není inicializováno (v nastavení stránky není definována velikost papíru nebo je nastavena na rozměry 0 x 0), v seznamu listů bude ve sloupci Stav označeno jako neinicializované. Lze jej vykreslovat, jestliže pro něj vyberete přepsání nastavení stránek ze seznamu nastavení dialogu Publikovat v poli Nastavení stránky v seznamu listů.
Poznámka: Chcete-li přidat do výkresové sady listy včetně modelu, ujistěte se, že v místní nabídce je zapnuta volba Přidat listy včetně modelů.
Odstranit listy. Pro odstranění listů ze seznamu vyberte jeden nebo více listů. Klikněte na tlačítko Odstranit listy. Pro odstranění všech listů klikněte na položku výběru pravým tlačítkem. Vyberte položku Odstranit vše.
Změnit pořadí listů. Pro změnu pořadí listů v seznamu o jednu pozici nahoru či dolů vyberte list. Klikněte na tlačítko Přesunout list nahoru nebo Přesunout list dolů. Listy výkresové sady jsou zobrazovány nebo vykreslovány podle pořadí v seznamu.
Přejmenovat listy. Chcete-li přejmenovat list, vyberte ho v seznamu a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Přejmenovat list. Zadejte nový název listu.
Změnit nastavení stránek. Chcete-li změnit nastavení stránky rozvržení, vyberte list a v dialogu Nastavení stránky vyberte pojmenované nastavení stránky nebo vyberte jeden nebo více listů a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Změna nastavení stránky. V seznamu Nastavení stránky vyberte nastavení stránky nebo výběrem položky Import importujte nastavení z jiného výkresu nebo šablony. V dialogu Import nastavení stránek vyberte výkres s jedním nebo více nastaveními stránky. Klikněte na tlačítko Import. V seznamu Nastavení stránky vyberte pojmenované nastavení stránky.
Poznámka: Dle požadavků změňte nastavení stránky pro každé rozvržení. Na listy modelového prostoru lze použít pouze nastavení stránky modelového prostoru a na listy výkresového prostoru lze použít pouze nastavení stránky výkresového prostoru.
Kopírovat listy. Chcete-li kopírovat jeden nebo více listů výkresu, vyberte listy v seznamu a klikněte pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Kopírovat vybrané listy. Zkopírované listy výkresu jsou přidány a zvýrazněny na konci seznamu listů. Při kopírování listu je jeho název vytvořen přidáním výrazu -Copy(n) na konec názvu původního listu. Například jestliže chcete vytvořit jednu kopii listu nazvaného Kanalizace, kopírovaný list se nazývá Kanalizace-Copy(1). Při každém kopírování stejného listu je číslo n zvýšeno o 1. Díky tvorbě kopií listu můžete mít u stejného listu různá nastavení stránek a jiná nastavení.
Když je seznam listů výkresu sestaven a konfigurován tak, jak chcete pro výkresovou sadu, klikněte na tlačítko Uložit seznam.
V dialogu Uložit seznam jako zadejte do textového pole Název souboru název seznamu. Klikněte na tlačítko Uložit.
Seznam výkresové sady je uložen jako soubor DSD (Drawing Set Descriptions).
