Dialog Nastavení importu povrchu
Tento dialog slouží k určení prvků povrchů k importu. Díky němu lze také stanovit, zda bude při importu souboru TIN softwaru Bentley® GEOPAK® nebo souboru DTM softwaru Bentley® InRoads® do aplikace AutoCAD® Civil 3D® pořízen snímek povrchu.
Prvky povrchů k importu
Určuje, jaká data budou při vytváření jednotlivých povrchů importována do výkresu. Během převodu se data převedou ze zdrojového souboru pomocí formátu LandXML. Díky následujícím možnostem lze určit, která data v souboru LandXML budou importována do výsledného souboru výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D a pomocí kterých budou vytvořeny jednotlivé povrchy.
  • Body: Importuje data bodů povrchů.
  • Povinné spojnice: Importuje data povinné spojnice.
  • Hranice povrchů: Importuje data hranice povrchu.
  • Vrstevnice: Importuje data vrstevnice.
  • Trojúhelníky: Importuje data trojúhelníků povrchů. Pokud vyberete tuto možnost, ostatní možnosti kromě položky Vrstevnice jsou vybrány automaticky.
    Poznámka: Po výběru možnosti Trojúhelníky se zvýší přesnost povrchu, ale sníží se rychlost převodu.
Poznámka: Protože data se do výkresu načtou v souboru XML, bude jako typ operace zobrazena na kartě Definice v dialogu Vlastnosti povrchu možnost Importovat soubor XML. Tato data nejsou přidána k definici povrchu ve stromu Prospektor.
Vytvoření snímku po importu
Určuje, že je při importu jednotlivých povrchů do výkresu vytvořen snímek povrchu. Pokud vytvoříte snímek po importu souboru aplikace LandXML, aplikace AutoCAD Civil 3D se nepokusí vyhledat a otevřít soubor aplikace LandXML při každém vytváření povrchu.
Tip: Pro každý importovaný soubor TIN nebo DTM je vytvořen soubor XML. Po stažení převedených souborů můžete také odkazovat povrch ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D na odpovídající soubor XML pomocí úprav vlastností povrchu.
