V tomto cvičení upravíte některá importovaná data zaměření a následně zpracujete skicu tak, aby v ní byly použity příslušné změny.
Získáte informace o importu událostí, které představují referenci na originální soubor dat zaměření, který byl importován do databáze zaměření. Události importu jsou užitečné tehdy, pokud potřebujete určit způsob, jak byla data zaměření původně importována, a jednotlivé body a polygonu, které byly importovány během příslušné události. Události importu představují pohodlný způsob, jak odebrat, znovu importovat a znovu zpracovat data zaměření, na která odkazuje příslušná událost.
Opětovné zpracování bodů zaměření
V tomto cvičení se používá soubor Survey-2B.dwg, který jste uložili do složky Moje výuková data aplikace Civil 3D během předchozích cvičení. Pokud jste to neudělali, můžete použít kopii souboru Survey-2B.dwg, která je uložena ve složce výkresů výukových programů, ale při aktualizaci dat zaměření se vám objeví duplicitní objekty.
Zaměření 1
Import událostí. Pokud kolekci nelze rozbalit, klikněte pravým tlačítkem myši na název databáze a klikněte na příkaz Otevřít k úpravám.
Možnosti importu zadané při importu dat zaměření se zobrazí v zobrazení seznamu Prostor nástrojů. Všimněte si, že Odsazení identifikátoru bodu má hodnotu 10 000. Ukazuje to na to, že při importu bodu zaměření byla k původnímu číslu bodu přidána hodnota 10 000. Tuto hodnotu odsazení v následujících krocích odstraníte.
V seznamu zobrazení Prostor nástrojů porovnejte hodnoty ve sloupci Číslo s hodnotami ve sloupci Původní číslo. Ve sloupci Číslo se odráží odsazení 10 000, které bylo přidáno k číslům bodu během importu.
Pokud se zobrazí výzva k přerušení procesu importu, klikněte na tlačítko Ne.
Body budou znovu importovány a skica bude znovu zpracována.
Aktualizace a opětovné zpracování polygonu zaměření
Zaměření 1
Polygony. Polygon BLDG7 se zobrazí ve výkresu. Koncové segmenty linie nejsou správné a polygon se neuzavře. Upravíte bod zaměření tak, aby byl polygon správný.
možnost
V části Popis jsou zřetelné dvě chyby. Za prvé, u jedné z hodnot bylo vynecháno znaménko - (pomlčka), což znamená, že linie pokračovala nesprávným směrem. Za druhé, kód uzavření je CLO, zatímco kód zadaný v sadě kódů skici je CLS.
BLDG7 RT -36 12 CLS
Zobrazila se výzva k výběru dalšího objektu bodu zaměření. Příkaz je i nadále k dispozici, takže můžete podle potřeby pokračovat v úpravách vlastností bodu zaměření.
Zobrazí se výzva k aktualizaci skici spojené s body zaměření.
Všechny body zaměření je nutné znovu zpracovat, protože každý bod může potenciálně přispět k definici jakéhokoli generovaného polygonu.
V tomto případě je nutné pouze aktualizovat skicu polygonu. Souřadnice bodu se nezměnily.
Skica bude znovu zpracována a polygon zaměření bude opraven.
Uložit jako. Chcete-li pokračovat dalším výukovým programem, přejděte k části Zobrazení a úpravy dat zaměření.
