Cvičení 3: Upravení a ověření nastavení
V tomto cvičení zobrazíte a upravíte několik typů nastavení v modulu Zaměření.
Uživatelská nastavení v modulu Zaměření jsou specifická pro přihlašovací účet uživatele systému Windows a mají vliv pouze na vlastnosti zaměření, nikoli na data v databázi nebo výkresu.
Nastavení databáze zaměření jsou specifická pro vlastnosti zaměření databáze zaměření aplikace AutoCAD Civil 3D.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 2: Nastavení databází předpon polygonů a zařízení.
Zadání uživatelských nastavení
    Poznámka:
    Toto cvičení využívá výkres Survey-1.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení.
  1. Prostoru nástrojů na kartě Zaměření klikněte na tlačítko .
  2. V dialogu Uživatelská nastavení v modulu Zaměření zadejte následující parametry:
    • RůznéPoužít externí editor: Ano
    • Náhled sítě: Vše zaškrtnuto
    • Náhled nastavení: Vše zaškrtnuto
    • Náhled polygonu: Vše zaškrtnuto
    Zaškrtnutím těchto políček umožníte zobrazení náhledu všech komponent modulu Zaměření v Prostoru nástrojů na kartě Zaměření.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Zadání nastavení databáze zaměření
  1. Prostoru nástrojů na kartě Zaměření klikněte v kolekci Databáze zaměření pravým tlačítkem na databázi Zaměření 1. Klikněte na možnost Upravit nastavení databáze zaměření.
  2. V dialogu Nastavení databáze zaměření zadejte v části Přesnost následující parametry:
    • Úhel: 4
    • Vzdálenost: 3
    • Výška: 3
    • Souřadnice: 4
    • Zeměpisná šířka a délka: 8
    Tato nastavení přesnosti nezávisejí na nastaveních přesnosti v Nastaveních výkresu a mají vliv na všechny aspekty uživatelského rozhraní zobrazujícího data zaměření.
  3. V části Výchozí nastavení analýzy metodou nejmenších čtverců zadejte následující parametry:
    • Typ úpravy sítě: 3-rozměrný
    • Úroveň spolehlivosti: 99% spolehlivost
    • Provést detekci hrubých chyb: Ano
    Poznámka:
    Hodnota Tolerance chyb určuje přijatelné hodnoty chyb pro měření zaměření. Hodnoty v této kolekci odpovídají měrným jednotkám zadaným v kolekci Jednotky.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Nastavení stylů zaměření.
