Cvičení 1: Kontrola definic výpočtu kubatur a nastavení výkazů
V tomto cvičení si projdete možnosti, které jsou k dispozici pro definice výpočtu kubatur a výkazy.
Nastavení výkazů pro výpočet kubatur zahrnuje výchozí definice výpočtu kubatur, které slouží pro tvorbu seznamů materiálů a výchozích stylů pro tabulky. definice výpočtu kubatur zahrnují seznam materiálů, který bude určovat povrchy a tvary, na základě kterých budete generovat údaje o objemech.
Kontrola nastavení výpočtu kubatur
  1. Otevřete soubor Earthworks-1.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
    Otevře se výkres, ve kterém jsou zobrazeny tři výřezy.
  2. Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte položku Přesun hmotPříkazy.
  3. V kolekci Příkazy poklikejte na položku GenerateQuantitiesReport, čímž zobrazíte dialog Upravit nastavení příkazu.
  4. Projděte si různá dostupná nastavení, žádná nastavení však neměňte. Po ukončení klikněte na příkaz Storno.
Podrobné seznámení s definicemi výpočtu kubatur
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte Výpočet kubaturDefinice výpočtu kubatur.
    V této kolekci jsou definovány tři styly.
  2. Poklepáním na styl Zemní práce otevřete dialog Definice výpočtu kubatur.
  3. Klepněte na kartu Seznam materiálu.
    Tato karta obsahuje předdefinovanou tabulku pro výpočty při zemních pracích (výkopech a násypech), pomocí srovnání hladiny srovnávací roviny povrchu s hladinou stávajícího povrchu terénu.
  4. Rozbalte v tabulce položku Zemní práce.
    V dalším cvičení použijte kritéria zemních prací k výpočtu kubatur.
    Všimněte si, že Podmínka pro povrch Stávajícího terénu je nastavena na Základní, zatímco podmínka pro povrch Srovnávací rovina je nastavena na Porovnat. Toto značí, že materiál bude navezen, jestliže je srovnávací rovina nad povrchem Stávajícího terénu, a vykopán, jestliže je srovnávací rovina pod povrchem stávajícího terénu.
    Povšimněte si také třech hodnot u položky Faktor v tabulce:
    • Faktor Výkop se obvykle používá jako faktor zvětšení objemu vykopaného materiálu. Je to obvykle hodnota 1,0 nebo vyšší.
    • Faktor Násyp se obvykle používá jako faktor vyjadřující slehnutí nasypaného materiálu. Je to obvykle hodnota 1,0 nebo vyšší.
    • Faktor Výplň udává, kolik procent vykopaného materiálu lze znovu využít jako výplň násypů. Hodnota by měla být 1,0 nebo nižší.
  5. Klepněte na tlačítko Storno.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Tvorba seznamu materiálů.
