Cvičení 3: Provedení analýzy metodou nejmenších čtverců
V tomto cvičení provedete redukci údajů zaměření s využitím metody úpravy pomocí nejmenších čtverců.
Metoda nejmenších čtverců vypočte nejpravděpodobnější hodnotu pro každé měření. Hodnoty jsou vypočteny současnou úpravou jednotlivých měření tak, aby součet čtverců zbytků (rozdílů mezi naměřenými a upravenými hodnotami) byl co nejmenší.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 2: Provedení analýzy polygonového pořadu.
Úpravy stylu sítě zaměření
    Poznámka:
    Toto cvičení využívá výkres Survey-3.dwg s úpravami, které jste provedli v předchozím cvičení.
  1. Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Stylysítě zaměření.
    Tato kolekce obsahuje všechny existující styly sítí ve výkresu.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na styl sítě Standardní. Klepněte na položku Upravit.
  3. V dialogu Styl sítě klikněte na kartu Komponenty.
  4. Ve skupině Chybová elipsa nastavte Faktor měřítka chybové elipsy na hodnotu 10 000,00.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Spuštění analýzy metodou nejmenších čtverců
  1. Prostoru nástrojů na kartě Zaměření rozbalte kolekci Databáze zaměřeníZaměření 1Sítě. Klikněte pravým tlačítkem na síť Síť zaměření 1. Klikněte na položku Analýza metodou nejmenších čtvercůProvést analýzu.
  2. V dialogovém okně Analýza metodou nejmenších čtverců zadejte v části Vstup následující parametry.
    • Vytvořit vstupní soubor : Zaškrtnuto
    • Název vstupního souboru: Síť zaměření 1
    • Typ úpravy sítě: 3-rozměrný
    U ostatních nastavení použijte výchozí hodnoty.
  3. Klepněte na tlačítko OK. Pokud se zobrazí výzva, klikněte na tlačítko Ano pro přepsání existujícího souboru sítě.
    Dojde ke spuštění analýzy a aktualizaci sítě a výkresu, přičemž v textovém editoru ASCII se zobrazí následující soubory:
    • <síť zaměření>.lsi: Zobrazuje souřadnice a výšky počátečního staničení. Zobrazeny jsou také údaje o úhlech a vzdálenostech v každém staničení, stejně jako standardní chyby úhlů a vzdáleností.
    • <síť zaměření>.lso: Zobrazuje výsledky výpočtů a informace o upravených souřadnicích.
  4. Po prohlédnutí dat výpočtu metodou nejmenších čtverců zavřete textové soubory.
  5. Chcete-li zobrazit chybovou elipsu, na kartě Zaměření vyberte kolekci Síť zaměření 1Řídicí body. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na položku 2. Klepněte na příkaz Zoom na.
    Výkres se přiblíží na bodu a elipsu.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Převod databáze zaměření.
