Cvičení 1: Vytvoření povrchu koridoru
V tomto cvičení vytvoříte z koridoru povrchy Horní, Srovnávací rovina, Zpevnění a Střední dělicí pás.
Vrchní povrch sleduje upravený terén vozovky od levého k pravému bodu svahování, a to na obou částech, zpevněných i nezpevněných. Tento povrch se používá k modelování spádu upraveného terénu.
Povrch Srovnávací rovina sleduje upravený terén nezpevněných částí, a také podklad u zpevněných částí procházejících od levého k pravému bodu svahování. Tento povrch představuje výšky zemního tělesa před aplikací materiálů zpevnění vozovky. Tento povrch se používá k výpočtu objemů výkopů a násypů.
Povrch Zpevnění definuje dokončené zpevnění vozovky na obou jízdních pruzích směrově rozdělené silnice.
Povrch Střední dělicí pás definuje plochu mezi jízdními pruhy.
Vytvoření horního povrchu koridoru
  1. Otevřete výkres Corridor-5a.dwg, který je k dispozici ve složce Výkresy výukových programů.
  2. Ve výkresu vyberte koridor.
  3. Klepněte na kartu Koridor panel Upravit koridor možnost Povrchy koridoru.
  4. V dialogu Povrchy koridoru kliknutím na tlačítko Vytvořit povrch koridoru vytvořte záznam v tabulce povrchů.
  5. Změňte název povrchu na Koridor – (1) Horní.
  6. Klepněte na buňku Styl povrchu pro povrch Koridor – (1) Horní.
  7. V dialogu Zvolit styl povrchu koridoru vyberte možnost Ohraničení & Vrstevnice. Klepněte na tlačítko OK.
  8. Klepněte na buňku Rendrovaný materiál pro povrch Koridor – (1) Horní.
  9. V dialogovém okně Vybrat rendrovaný materiál vyberte položku Exteriér.Dlažba – Povrchová úprava. Asfalt. Klepněte na tlačítko OK.
  10. Vyberte povrch Koridor – (1) Horní klepnutím na ikonu vedle jeho názvu.
  11. Změňte nastavení Korekce přesahu na možnost Horní propojení.
    Toto nastavení určuje, že povrch bude vytvořen pomocí odkazů podél horní části šablony typických řezů. Toto nastavení je mimořádně důležité, když šablona typických řezů obsahuje přesahující spojnice podsestavy, které by při propojení způsobily chyby v triangulaci povrchu.
  12. V části Zadat kód vyberte možnost Horní. Klikněte na tlačítko Přidat položku povrchu.
    Tato akce přidá spojení koridorů s kódem Horní s tímto povrchem.
Vytvoření povrchu koridoru se srovnávací rovinou
  1. Zopakováním předchozí procedury vytvoříte Srovnávací rovinu s použitím následujících parametrů:
    • Název: Koridor – (1) Srovnávací rovina
    • Styl povrchu: Skrytí povrchu
    • Rendrovaný materiál: Exteriér.Výsadba.Zemina
    • Korekce přesahu: Spodní spojnice
    • Kód spojnice: Srovnávací rovina
Vytvoření zpevněného povrchu koridoru
  1. Vytvořte povrch Zpevnění s použitím následujících parametrů:
    • Název: Koridor – (1) Zpevnění
    • Styl povrchu: Ohraničení & Vrstevnice
    • Rendrovaný materiál: Exteriér.Zpevnění – Povrchová úprava.Asfalt
    • Korekce přesahu: Horní spojnice
    • Kód spojnice: Zpevnění
Vytvoření povrchu koridoru se středním dělicím pásem
  1. Vytvořte povrch Střední dělicí pás s použitím následujících parametrů:
    • Název: Koridor – (1) Střední dělicí pás
    • Rendrovaný materiál: Exteriér.Výsadba.Štěrk.Smíšený
    • Kód spojnice: Štěrk
Generování povrchů a podrobné seznámení s výsledky
  1. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte povrchy a zavřete dialog Povrchy koridoru.
  2. V Prostoru nástrojů rozbalte na kartě Prospektor kolekci Povrchy.
    Vytvořené povrchy koridoru byly přidány do kolekce Povrchy. S povrchem koridoru můžete pracovat stejným způsobem jako s libovolným povrchem v kolekci Povrchy, včetně změny jeho stylu, lze k němu také přidat popisky a použít jej k analýze povrchu. Následující objekty a chování jsou jedinečné pro povrchy koridoru:
    • Když vyberete povrch koridoru, vybere se jen povrch. Koridor, na kterém je založen, není vybrán.
    • Když změníte styl povrchu u povrchu koridoru prostřednictvím jeho vlastností povrchu, změní se i styl v dialogu Vlastnosti koridoru na kartě Povrchy.
    • Když je koridor obnoven, povrchy koridoru jsou aktualizovány tak, aby odrážely všechny změny v koridoru, a pak jsou všechny úpravy použity na model koridoru.
    • Koridor, ze kterého byl odebrán povrch, je uveden v definici vlastností povrchu.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 2: Vytvoření hranic povrchu koridoru.
