Výpočet parametrů oblouku
Během práce můžete funkci Vytyčovací body oblouku ponechat aktivní a pomocí tlačítek posílat výstup z vytyčovacích prvků oblouku na příkazový řádek.
Poznámka: Chcete-li změnit jednotky použité v dialogu Vytyčovací prvky oblouku, použijte kartu Nastavení okolí v dialogu Nastavení výkresu. V části Úhel změňte hodnotu Formát na jednotky, které chcete použít. Další informace naleznete v části Určení okolních nastavení.
Parametry oblouku, které používá aplikace AutoCAD Civil 3D
  1. Klepněte na kartu Výchozípanel Kreslitrozevírací nabídku ObloukyVytyčovací prvky oblouku Hledat.
  2. V dialogu Vytyčovací prvky oblouku určete, zda bude středový úhel pro délku 100 určen obloukem nebo tětivou, výběrem možnosti v rozevíracím seznamu Způsob definice oblouku. Vybraná možnost ovlivňuje způsob výpočtu vlastnosti způsobu definice oblouku.
    • Definice tětivy: použijte tuto možnost pro oblouk železnice. Při použití této možnosti má způsob definice oblouku hodnotu úhlu ve středu kruhového oblouku přepjatého tětivou o velikosti 100 jednotek.
    • Definice oblouku: použijte tuto možnost pro oblouk vozovky. Při použití této možnosti má způsob definice oblouku hodnotu středového úhlu, který je protilehlý oblouku kružnice, o velikosti 100 jednotek.
  3. Pro oblouk určete položku Fixní parametr výběrem jedné z následujících možností:
    • Poloměr: Určuje, že poloměr bude pevný.
    • Středový úhel (alfa): Určuje, že středový úhel (alfa) bude pevný.
    Během výpočtů bude program zachovávat pevnou hodnotu pro jeden z výše uvedených parametrů.
  4. Zadejte jeden nebo více dalších parametrů pro oblouk.
    • Způsob definice oblouku: Určuje způsob definice oblouku.
    • Středový úhel (alfa): Určuje úhel delta oblouku. Tuto možnost nelze upravit, pokud je středový úhel (alfa) určen jako fixní parametr.
    • Poloměr: určuje poloměr oblouku. Tuto možnost nelze upravit, pokud je poloměr určen jako fixní parametr.
    • Délka tečny: Určuje délku tečny pro daný oblouk.
    • Délka oblouku: Určuje délku oblouku.
    • Vzdálenost tětivy: Určuje délku tětivy pro daný oblouk.
    • Externí vzdálenost: určuje externí délku sečny pro daný oblouk.
    • Vzepětí oblouku: Určuje délku vzepětí daného oblouku.
  5. Volitelně lze provést následující úkony:
    • Kliknutím na tlačítko odešlete hodnoty na příkazový řádek.
    • Klepnutím pravým tlačítkem a volbou možnosti Kopírovat hodnotu do schránky zkopírujete vybranou hodnotu do schránky.
    • Klepnutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Kopírovat do schránky zkopírujete do schránky celý obsah okna Vytyčovací body oblouku.
    • Klepnutím na tlačítko vyberete oblouk ve výkresu za účelem zobrazení jeho hodnot v kalkulátoru. Následně provedené úpravy v kalkulátoru nebudou mít za následek aktualizaci oblouku ve výkresu.
