Pro potrubí i stavební objekty existuje výchozí sada pravidel. Sada pravidel představuje způsob vytvoření sady přizpůsobených pravidel. Můžete přidat nebo vyloučit určitá pravidla nebo upravit určité hodnoty pravidla a uložit je v pojmenované sadě pravidel, jejímž účelem je řídit chování konkrétního potrubní sítě nebo projektu.
Vytvoření sady pravidel potrubní sítě
- V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Potrubí nebo Stavební objekt.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sada pravidel potrubí nebo Sada pravidel stavebního objektu. Klepněte na tlačítko Nový.
- Na kartě Informace o sadě pravidel zadejte název nové sady pravidel. Volitelně zadejte popis.
- Klepněte na kartu Pravidla.
- Klepnutím na tlačítko Přidat pravidlo přidejte pravidlo.
- V dialogu Přidat pravidlo vyberte v rozevíracím seznamu Název pravidla pravidlo, které chcete přidat.
Po výběru pravidla se jeho parametry zobrazí v tabulce Parametry pravidla.
- V dialogu Přidat pravidlo klepněte na tlačítko OK.
- Upravte hodnotu pravidla kliknutím na hodnotu na kartě Pravidla a zadáním nové hodnoty nebo výběrem hodnoty v seznamu.
- Klepnutím na tlačítko Použít nebo OK uložte změny.
Přidání, odebrání nebo úprava pravidel v sadě pravidel
- Rozbalte knihovnu Sada pravidel potrubí nebo Sada pravidel stavebního objektu
- Poklepejte na sadu pravidel Zobrazí se dialog Potrubí nebo Sada pravidel stavebního objektu
Přidání nebo odebrání pravidel klepnutím na tlačítko Přidat pravidlo nebo Odstranit pravidlo. Upravte hodnotu pravidla klepnutím na hodnotu a zadáním nové hodnoty.
Úprava hodnot pravidla pro součást ve výkresu má vliv pouze na aktuálně vybranou součást ve výkresu. Neovlivňuje definici součásti tak, jak existuje v katalogu součástí potrubní sítě.
Poznámka: Pravidla můžete upravovat také v době, kdy jsou definována pro sadu pravidel ve stromové struktuře Nastavení. Například ve stromu Prostoru nástrojů kolekce
Nastavení
Potrubí
Sada pravidel potrubí lze přidávat pravidla, odebírat pravidla nebo upravovat hodnoty pravidel pro konkrétní sadu pravidel. To představuje pohodlnou metodu vytváření sad pravidel určených pro konkrétní potrubní síť nebo projekt.
Přepis pravidel ze sady pravidel
Pravidla součásti přepište v případě, že nechcete označit určité podmínky varovnými příznaky v zobrazení seznamu Prospektor a v prohlížeči událostí.
- Ve výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na součást potrubní sítě (potrubí nebo stavební objekt) a klepněte na příkaz Vlastnosti potrubí nebo Vlastnosti stavebního objektu.
- Zaškrtněte políčko Použít hodnoty ze sady pravidel.
