Dialog Vytvořit návrhovou linii z koridoru
Tento dialog slouží k zadání nastavení návrhové linie při vytváření z koridoru.
Umístění
Určuje staveniště, do kterého se umístí návrhová linie. Vyberte staveniště v seznamu nebo kliknutím na tlačítko vyberte staveniště z výkresu.
Název
Určuje název návrhové linie. Zaškrtněte políčko a klepnutím na tlačítko otevřete dialog Šablona názvu.
Styl
Zaškrtněte políčko a vyberte styl návrhové linie v seznamu. Klepnutím na tlačítko upravte styl. Klepnutím na tlačítko zobrazte náhled vybraného stylu. Styl je pro návrhovou linii volitelný, ale poskytuje užitečné možnosti zobrazení a umožňuje řídit barvu, viditelnost a jiná nastavení.
Hladina
Určuje hladinu, na níž by měla být vytvořena návrhová linie. Klepnutím na tlačítko otevřete dialog Hladina objektu a zadejte hladinu. Klepnutím na možnost Použít aktuální hladinu určete, že hladina má být použita.
Vyhlazování
Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete nastavení vyhlazování oblouků.
Vodorovná odchylka
Určuje maximální 2D vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body od výsledné hladké křivky. Pokud je nastavena hodnota 0, bude křivka interpolovat všechny body.
Vzdálenost odstranění nadbytečných vrcholů
Určuje minimální vzdálenost mezi kolineárními body ve výsledné vyhlazené křivce. Mezilehlé kolineární body jsou vyčištěny.
Vzdálenost vložení oblouku
Určuje maximální vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body, aby mohly být převedeny na oblouky.
Vytvoření dynamického spojení na koridor
Vytvoří dynamické spojení na koridor. Pak je návrhová linie dynamicky aktualizována jakýmikoli změnami koridoru. Je-li návrhová linie vytvořena pomocí dynamického spojení, je možné toto spojení deaktivovat pomocí dialogu Vlastnosti návrhové linie. Pokud je dynamické spojení deaktivováno, nelze je obnovit. Pokud však návrhová linie není propojena s koridorem, lze ji upravit pomocí jakéhokoli příkazu pro úpravu návrhové linie.
