Karta Vlastnosti dat (dialog Styl tabulky)
Tato karta slouží k formátování stylu textu a struktury.
Nastavení tabulky
Zalomit text
Umožňuje, aby se text přizpůsobil zadané šířce sloupce tím, že se zalomí do více řádků.
Poznámka: Zalomení textu se vztahuje na sloupce, u nichž není nastavena automatická šířka.
Zachovat orientaci pohledu
Určuje, zda se tabulka při otočení pohledu výkresu znovu zarovná.
  • Vybrané: Znovu zarovná tabulku podle směru pohledu.
  • Vymazané: Tabulku znovu nezarovná.
Opakovat nadpis v rozdělených tabulkách
Určuje, zda jsou nadpisy v rozdělených tabulkách duplikovány.
  • Vybrané: Duplikuje název ve všech částech tabulky.
  • Vymazané: Vytvoří rozdělené tabulky bez názvů v druhé části a dalších částech.
Opakovat hlavičky sloupců v rozdělených tabulkách
Určuje, zda jsou hlavičky sloupců v rozdělených tabulkách duplikovány.
  • Vybrané: Duplikuje hlavičky sloupců ve všech částech tabulky.
  • Vymazané: Vytvoří rozdělené tabulky bez hlaviček v druhé části a dalších částech.
Seřadit data
Určuje, zda se mají data v tabulce seřadit na základě vybraného sloupce.
  • Vybrané: Seřadí data v tabulce na základě zadaného sloupce.
  • Vymazané: Seřadí obsah tabulky v pořadí, ve kterém jsou nakresleny objekty.
Setřídění sloupce
Určuje, který sloupec se má setřídit.
Pořadí
Určuje, jak setřídit sloupec.
  • Vzestupně: Seřadí položky od nejnižší po nejvyšší.
  • Sestupně: Seřadí položky od nejvyšší po nejnižší.
Nastavení textu
Styl nadpisu
Určuje styl textu pro nadpis.
Styl hlavičky
Určuje styl textu pro hlavičku sloupce.
Styl dat
Určuje styl textu pro data na řádku.
Výška
Určuje hodnoty výšky pro text nadpisu, hlavičky a dat.
Stavební objekt
Řídí složení dat. Můžete provádět následující činnosti:
  • Upravit nadpis nebo hlavičky sloupců. Poklikáním na text zobrazte okno Editor komponent textu.
  • Upravit šířky sloupců (viz část Šířka sloupce níže).
  • Upravit obsah datových sloupců. Poklikáním na buňku Hodnota sloupce zobrazte okno Editor komponent textu.
  • Znovu uspořádat pořadí sloupců. Vyberte sloupec a přetáhněte jej. První sloupec je rezervován jako sloupec značky a nelze ho přesunout.
Záhlaví tabulky
Nadpis tabulky (například „Tabulka čar“)
Určuje obsah nadpisu. Chcete-li upravit nadpis, zobrazte poklikáním na text (například „Tabulka čar“) okno Editor komponent textu. Další informace uvádí část Editor komponent textu.
Nadpis sloupce
Určuje obsahy hlaviček sloupců. Chcete-li upravit hlavičky, zobrazte poklikáním na text okno Editor komponent textu.
Poznámka: S výjimkou stylů tabulky tras je karta Vlastnosti při úpravě textu záhlaví sloupce v dialogu Editor komponent textu deaktivována.
Sloupce
Šířka sloupce
Určuje šířky sloupců. Klikněte na tlačítko a vyberte některou z následujících možností:
  • Automaticky: Upraví šířku sloupce podle nejdelšího řetězce textu v tabulce.
  • Ručně: Nastaví šířku sloupce podle zadané šířky znaku.
    Poznámka: Pokud zadáte pevně danou šířku a nevyberete možnost Zalomit text a obsah přesahuje šířku sloupce, hodnota ve sloupci bude řada znaků #### shodná s šířkou sloupce.
Hodnota sloupce
Určuje obsah pro jednotlivé sloupce tabulky. Obsah je možné odvodit od kombinace polí statického textu a vlastností spojených s objektem.
Chcete-li upravit hodnoty sloupců, poklikejte na buňku na řádku. K definování dynamického obsahu sloupce použijte kartu Vlastnosti v okně Editor komponent textu.
Přidá sloupec na konec tabulky. Protože je nový sloupec prázdný, musíte definovat hlavičku, šířku a hodnotu sloupce. Při výchozím nastavení je šířka sloupce nastavena na hodnotu Automaticky.
Odstraní sloupec. Vyberte sloupec, který chcete odstranit, a potom klikněte na možnost Smazat sloupec.
První sloupec nelze odstranit.
